查看: 1522|回复: 4
ICS9LPRS447时钟EN是哪个。求大家分析
发表于 2016-4-8 09:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问大家一个问题 这个时钟芯片ICS9LPRS447CKL的EN脚位是多少。请大家分析分析
发表于 2016-4-8 09:35:55 | 只看该作者 �
时钟开启是CLK-EN吧。是CPU供电芯片发出来的吧。笔记本是这样
我说的是现在这个芯片的哪个脚位信号 我当然知道是CLK_EN  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:41
发表于 2016-4-8 09:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 10:03:53 | 只看该作者 �
应该是51脚,用S3信号开启,你顺这脚跑下线路看看。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2659285520 + 2
发表于 2016-4-9 22:24:25 | 只看该作者 �
从你的脚位名称来看只有51脚符合作为时钟的开启信号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2659285520 + 2
