查看: 3199|回复: 27
一大波显示器正在向你袭来
发表于 2016-4-7 23:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修了几只显示器,特地来分享经验,也是在这店里修的最后几只,小地方生意惨淡,老板不要人了,不得不另找工作,好了,废话不多说,直接开始,技术含量不高,都是一些经验的积累,让大家见笑了
三星943不通电维修,测机子多次维修到,没拆已经可以预测到是MOS管、电源管理芯片或者整流管损坏
外壳拆开,先别拆板,插上电,直接测输出电压,5V和12V都是0V,正常预料中,测大电容有300V电压,断电,开关管起振,电容电压会消失,那么直接测12V和5V的整流管,结果发现12V整理管sb3100击穿,测机子12V整流管有两个,拆下来后发现只有一个击穿,但在这里我建议大家还是两个一起换好,之前也维修过这型号的机子,只替换一个,结果用不了多久机子就返修了,还是同一个地方故障。用SR5100替换后,再次测量,已经 不短路了,测各电压对地阻值,也都正常,还有431,我修机子修好了都习惯性的测各常容易发生损坏的地方,特别是反馈电路和保护电路。自此,这机子修复完毕
此机子是通病,已经维修过多起
三菱15寸的,有图像无背光
直接拆机,仔细观察电路板,一看就发现问题,高压板三极管都被炸飞了
把板子拆下来,直接把损坏的三极管C5706替换掉,这板子有两个C5706的三级管,只有一个炸飞,另一个正常,估计是常时间负载承受不足,这管子之前没被人换过,慎重起见,还是两个直接换掉,换好后再次用蜂鸣档测量各阻值,正常。插上电测电压,正常,装机测试,能正常显示了
还有一台华硕22寸的,型号忘了。故障现象是能显示LOGO,但无法显示图像,黑屏。黑屏状态按按键板没有反应,此时怀疑是程序有问题,但想到电脑里面没有,需要在网上找,还不如直接拆机,先换下屏线看看,直接拆机,用橡皮擦擦屏接口的屏线,插回去上电,能正常显示了,最后慎重起见还是换条新的屏线
最后是一台PHILIPS19寸的,型号也忘了,故障是不通电,拆开一看,发现MOS管附近的0.33欧水泥电阻已经击穿,测大电容有300V,MOS管不起振,估计电源管理芯片和MOS管都损坏了,测MOS管,已经击穿,看电源管理芯片,是一块小板插在电源板上的,型号是LD7575PS,开关管损坏的我一般是把芯片直接换掉,把损坏的元器件拆掉,测MOS管和LD7575PS周围元器件,已经反馈电路,没有发现损坏的,更换新的元器件,插上电测试,发现输出电压有轻微跳变,替换12V和5V所有滤波电容,再次测试,已经不跳变了,装机测试,能正常显示了。
回首曾经踏入电脑维修行业已经两年多了,从第一年只做上门维修,电脑故障判断,以及一些监控安装,打印机简单故障维修,到一年前老板才开始教我修显示器,到如今已经能独立维修,解决故障问题,中间所经历的,只有亲身体会, 才能体验其中的心酸苦辣。
  而现在,电脑行业一年比一年差,生意越来越难做,而店里生意也很差,除了偶尔上门维修,以及修一些同行送来的显示器,别的收人也很少。店里就我和老板两个,老板把8成的业务都让我去做,所以一个月的收人多少我是很清楚的。现在,老板也开始转行中,虽说电脑还搞,但已经不是重点了。记得两年前想得好好的,学两年,然后自己出来开店,但到如今,面对本地是市场,我却突然没有这个勇气。记得第一此上门,老板问我,感觉怎样,我说很开心,毕竟故障在我手中完美解决,得到客户的感谢。记得连续修了几天显示器,老板问题,累不累,鼓噪不?我仔细想了想,发现除了坐久有点难受,还真的感觉不累,内心把在店里修显示器和上门服务对比下,发现我更喜欢在店里修显示器,特别是放几首轻柔的音乐,看着一只只不正常的显示器在我手中修复,那一刻的开心,无法取代,我想,我喜欢上维修这行业 了。
  想想过几天,我就要失业了,一时之间,不知道怎么办,是继续去别人的店里帮忙,还是找一门芯片级技术来学习,不知该如何选择。但我仔细想了想,也许我的性子,更加适合做在维修台上修机子。所以我应该选择一门芯片级维修。在芯片级维修中,我最中意的,就是笔记本维修。但一想到自己连一点基础都没有,会有人要吗?但是,我想了想,又有谁不是从零开始的,别人可以,我为什么不行。
  所以,在此,想借【迅维】这个平台,希望能找到一份笔记本芯片级维修学徒的工作,我是潮汕揭阳人,目前人在揭阳,现在广东境内找份工作,最好能在广州或者深圳那边。我性格开朗,人很好相处,有两年电脑维修经验,但没有芯片级维修基础,但真心想学习。我对工作的要求也很简单,能包吃住,在我帮你赚钱的前提下,能传授我笔记本芯片级维修的技术,每个月多多少少要给我点零花钱花,具体请联系我。还有本人性别男,爱好女,不搞基,看得上的老板请跟我联系,当然,如果那种只叫我帮你赚钱,却不教我技术的。就算了。而且,我知道师傅领进门,修行靠个人,主要还是要依靠我自己,我只是希望你们能提供一个这样的机会给我,相信我,我可以帮你赚钱的。说话可能有点直接,但各位请见谅,毕竟如果没谈好就过去,不过是在浪费彼此时间,我做不了多久,你又要从新找人,你累我也累。
我的电话是:13005264716   QQ:1036735998
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
乐童淘 + 2
綤爺 + 2
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小巧玲珑100 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-7 23:25:50 | 只看该作者 �
本人今年23,未婚
这个平台几乎都是大老爷们,找对象难度大点,好多自己个人问题还没有解决呢,僧多粥少啊。  详情 回复 发表于 2016-4-8 07:09
发表于 2016-4-7 23:35:08 | 只看该作者 �
看你说的半天,你还是有基础了。直接去【迅维】系统学习一下,直接自己开店就行啊,一年挣100万的打工的不好找,但挣100万的小老板还是一大批。
谢谢版主建议,我也想去迅维学习,我知道迅维是可以学到真正技术的地方,但苦于经济实力有限,而我又不想从家里拿钱,所以才出此下策  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:43
版主也是“一批”中的一个?说话这么有底气。  详情 回复 发表于 2016-4-8 07:48
发表于 2016-4-8 07:09:45 | 只看该作者 �
你误会了,我没有在这里找对象的想法,只是说明我现在的状况,好找工作  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:40
发表于 2016-4-8 07:48:23 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-4-7 23:35
看你说的半天,你还是有基础了。直接去【迅维】系统学习一下,直接自己开店就行啊,一年挣100万的打工的不 ...
说实话,今年这形势,一个月有1W的利润,我就挺知足了,在我这小地方,打工能挣到这个数的,还是不多。  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:52
看版主的头像就知道是挣百万的小老板咯  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:13
发表于 2016-4-8 08:13:09 | 只看该作者 �
看版主的头像就知道是挣百万的小老板咯
发表于 2016-4-8 08:21:52 | 只看该作者 �
去迅维学的快,在店里面跟师傅时间长。祝你好运。
谢谢大哥建议,我也知道迅维学习快,但没办法。以后有机会一定会去的  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:44
发表于 2016-4-8 08:41:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错,应该大有前途!楼主好象很喜欢美女哦。
咳咳,有谁不喜欢美女呢,你说是不  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:45
发表于 2016-4-8 08:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 09:06:13 | 只看该作者 �
现在都很难混的好……
发表于 2016-4-8 09:43:46 | 只看该作者 �
都是以前的通病机器,5707,以前在杭州的时候一个月最少修几十台。明基代工的吧,DELL也有找明基代工的。
楼主可以去迅维深造一下,到时候就不怕没有人要了。自己开店也可以
谢谢版主建议,有机会一定会去,我这管子是C5706,不过可以通用的  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:46
发表于 2016-4-8 12:07:33 | 只看该作者 �
楼主最后一段话真走心  赞你一个
发表于 2016-4-8 12:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 12:43:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 12:44:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 12:45:27 | 只看该作者 �
咳咳,有谁不喜欢美女呢,你说是不
发表于 2016-4-8 12:46:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 12:54:41 | 只看该作者 �
显示器还是维修得少
发表于 2016-4-8 13:41:43 | 只看该作者 �
真心来说,我在河南一个小县城开店,已经两上多了,没有关系,只做一个上门的散户,我和老婆两个人,挣的连厂里面的工资高都没有,还不如上厂里面上班呢!电脑这个行业没关系现在真难做!
虽说你现在赚得不多,但自己做老板总比给别人打工赢,而且工厂那些流水线之类的,每天重复同样的动作,做久人都做傻了  详情 回复 发表于 2016-4-8 18:58
发表于 2016-4-8 18:58:55 | 只看该作者 �
shenxifeng 发表于 2016-4-8 13:41
真心来说,我在河南一个小县城开店,已经两上多了,没有关系,只做一个上门的散户,我和老婆两个人,挣的连 ...
