查看: 6498|回复: 5
华硕主板5v 报偏高
发表于 2016-4-7 20:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图。blos里就能看到显示5v电压偏高。
解决方法
更换io、 或找到io
5v脚位的分压出来的电压是否正常。
修复即可
华硕不通型号的都可能会出现这种故障。
遇到几次了
已是通病。特来分享
论坛是我家  分享靠大家
给点鼓励、感谢
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-7 20:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障是进系统或进PE掉电重启。
发表于 2016-4-7 21:17:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕新主板是容易出现这种故障
发表于 2016-4-7 22:13:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
分压电阻容易坏的多吧。12V也会报错的
发表于 2016-4-7 23:31:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说这个是通病,是IO坏还是分压电阻坏?
发表于 2016-4-8 08:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电阻分压出来的电压正常。,就是io问题了
