查看: 5606|回复: 33
ASUS R4BE又一片贴片电容坏
发表于 2016-4-7 16:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天刚发过一篇华硕贴片电容坏的,今天又搞到一片也是贴片电容坏引起桥的待机3VSB不出的,如图 :不上电,先查3VSB-ATX有电平,然后直接测了下IO的工作条件,发现6791D第101pin RSMRST 电平低了,(开始也是之前搞过的贴了张标以为也是IO坏又换掉。。。。还是没好)在附近有个822 与之相连,先不管,因为我觉得华硕高端板自从1155开始就很少坏822的了,当然也有搞到过,毕竟少数了,先查下IO的待机和桥的待机先,IO第85脚有3VSB,然后查了下晶振旁边有个黑色贴片电感和两个与之相连的贴片电容,打了下电压,只有1.几V低了,看了下点位,到了如图P-MOS,中间脚输出低了,第一脚高电平不对,P沟道MOS管工作条件应该是G<S加反向电压,第三脚3VSB-ATX正常,于是往G级走,只有一个电容 一边通G一边通3VSB-ATX,修华硕板习惯性地把万用表打到二极管档量了下,直接相短了,心想又是贴片电容,换后肯定OK了吧,换后G级确实低了,但中间脚却还是输出不到3V电压(之前找了片好板对了下)直接换掉P-MOS后终于OK了, 所以这里不光是此处贴片电容直接击穿短路,还有P-MOS也不良引起。各位走过路过加分了|!谢谢!
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 1
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-7 17:20:37 | 只看该作者 �
放CPU的泡沫盒子做的很贴心啊
反正老板有材料,不用白不用,也不是我弄的,之前的同事帮弄的,现在没做了  详情 回复 发表于 2016-4-7 19:13
发表于 2016-4-7 17:21:59 | 只看该作者 �
只会换的我表示看不懂啊
发表于 2016-4-7 17:41:38 | 只看该作者 �
vccrtc rtcrst rsmrst 3vsb pworbtn
是的,可以根据上电时序慢慢查  详情 回复 发表于 2016-4-7 19:14
发表于 2016-4-7 18:01:20 | 只看该作者 �
楼主好技术,这样板子修好能收多少钱啊
可惜我只是打工的  详情 回复 发表于 2016-4-7 19:15
发表于 2016-4-7 18:36:41 | 只看该作者 �
又是电容挂了啊
是的,我发现我都成了电容专业户了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-7 19:15
发表于 2016-4-7 19:13:39 | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2016-4-7 17:20
放CPU的泡沫盒子做的很贴心啊
发表于 2016-4-7 19:14:29 | 只看该作者 �
是的,可以根据上电时序慢慢查
发表于 2016-4-7 19:15:04 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-4-7 18:01
楼主好技术,这样板子修好能收多少钱啊
可惜我只是打工的
发表于 2016-4-7 19:15:31 | 只看该作者 �
是的,我发现我都成了电容专业户了。。。
修好 收钱就行 呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-7 20:24
发表于 2016-4-7 19:38:43 | 只看该作者 �
主板看着真带劲啊,是什么【平台的?看着有点像1150的
这个R4BE是X79的,之前那个R5E是X99的  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:00
发表于 2016-4-7 20:02:33 | 只看该作者 �
不知道自己什么时候能修到这样的板子,楼主厉害
没有哈,只是刚好修到而已  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:02
发表于 2016-4-7 20:24:41 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2016-4-7 19:15
是的,我发现我都成了电容专业户了。。。
修好 收钱就行 呵呵
你倒是可以修好了收钱,我这是每天必须做的  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:00
发表于 2016-4-7 20:43:37 | 只看该作者 �
   这主板能报上价格啊
修好了就不关我们事了,只是打工的而已。。。  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:02
发表于 2016-4-7 20:44:53 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我只是在逗A与逗C之间徘徊  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:03
发表于 2016-4-7 21:00:00 | 只看该作者 �
好吧 加油 不久你也可以的  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:08
发表于 2016-4-7 21:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 21:02:11 | 只看该作者 �
没有哈,只是刚好修到而已
发表于 2016-4-7 21:02:40 | 只看该作者 �
liydcc 发表于 2016-4-7 20:43
这主板能报上价格啊
得到的经验是自己的  详情 回复 发表于 2016-4-7 23:39
发表于 2016-4-7 21:03:17 | 只看该作者 �
一季一寂 发表于 2016-4-7 20:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我只是在逗A与逗C之间徘徊
