查看: 1355|回复: 4
戴尔N4010一波三折
发表于 2016-4-7 16:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台不同点的戴尔N4010,按开关没反映,拆开发现有进水的痕迹,处理后还是不通电,啥也没干下个EC BIOS刷了上去,一插电电源指示灯闪了下,大喜,以为好了,按开关还是没反应,看电流跑0.6A,量了下CPU电压发现没有出来,EC过来的开启信号为低电平,因为指示灯也不亮所以怀疑EC坏了,换了EC还是一样,这下查时序发现没有+1.8V_RUN_GFX,测RT9024PE工作条件满足就是没输出,手上有没这个芯片,于是从PCI-1.5v飞线过来,按开关电流跑到了1.5A左右不亮机,这是想哭的心都有了,一看内存拔掉了,插上内存开机电流跑到了2A多,这时候屏幕也亮了,修复。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 +1.8V_RUN_GFX
qishengwei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-7 21:29:35 | 只看该作者 �
从PCI-1.5v飞线到+1.8V_RUN_GFX      个人觉得 最好遵从原设计的维修比较好
下次维修经验别发在bios 板块 给你加分了
恩,没注意,谢谢斑竹大大  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:46
发表于 2016-4-8 09:35:22 | 只看该作者 �
过来看看学习一下
发表于 2016-4-8 09:43:01 | 只看该作者 �
电流到0。6的话,一般CPU电压都出来了
发表于 2016-4-8 09:46:32 | 只看该作者 �
下次维修经验别发在bios 板 ...
恩,没注意,谢谢斑竹大大
