查看: 1132|回复: 9
三星 R463
发表于 2016-4-7 15:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说是CPU 温度高  是AMD的  换了个CPU 导热管还是温度高 导热管也换了 还是温度高  BIOS也刷了  还是不行  什么情况啊  求解!!!!
发表于 2016-4-7 18:50:26 | 只看该作者 �
CPU供电正常吗  不行再刷BIOS
刷好几次了  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:25
发表于 2016-4-7 20:13:13 | 只看该作者 �
风扇转速如果正常,换U看看,
U 换过的  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:23
发表于 2016-4-7 20:17:46 | 只看该作者 �
CPU 导热管都换了,风扇换过没有?贴合情况如何?实际温度如何?
风扇换过了 温度都差不多的  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:23
发表于 2016-4-7 20:30:03 | 只看该作者 �
AMD温度本就高,另外你看后台是不是有大程序运行占CPU了
不进系统 就楼板测试的  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:22
发表于 2016-4-8 13:22:45 | 只看该作者 �
不进系统 就楼板测试的
发表于 2016-4-8 13:23:23 | 只看该作者 �
风扇换过了  温度都差不多的
发表于 2016-4-8 13:23:46 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-4-7 20:13
风扇转速如果正常,换U看看,
U   换过的
发表于 2016-4-8 13:25:34 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-7 18:50
CPU供电正常吗  不行再刷BIOS
刷好几次了
发表于 2016-4-8 13:47:09 | 只看该作者 �
风扇给他改成常转
