查看: 5508|回复: 17
好难找这个本的BIOS啊——东芝TECRA M4,平板手写本,找了N久了
发表于 2009-3-3 10:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
好难找这个本的BIOS啊!!谁能共享这个文件,我感谢他八辈祖宗!嘿嘿
我现在只有官方刷机包,不会提取BIN文件,您帮我提或教我怎样提也行。BIOS文件在一个叫BIO0026T.COM的文件里
发表于 2009-3-5 09:16:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
顶上去顶上去
发表于 2009-3-8 17:38:12 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
顶上去顶上去
发表于 2009-3-15 10:11:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
顶上去顶上去
发表于 2009-3-15 11:25:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主好像在骂人。
发表于 2009-3-16 12:44:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
骂人??!我哪里骂人了??????????????????
发表于 2009-3-25 20:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
顶上去顶上去
发表于 2009-3-26 15:05:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你原文件是多大的?我找了一个只有200几K不知道能用不!你试试!
确定不能用我删了!
发表于 2009-3-27 15:46:11 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
今天打开这一页,不经意突然看到了楼上竟然发了我需要的bios,当时我差点没晕过去,太激动了! 竟然有人能弄到这个bios,楼上的,不管这个能不能用,我首先要感谢你八辈祖宗!!!!
太谢谢你了!
但是我觉得这个是不是有点小了啊?这个本的bios是8m的,他的bin文件应该是1m才对吧?好像是有点小了?
所以我想问问楼上的好哥们,你得bios是哪里搞到的?可以告诉我吗?因为我没有tsop40专用的转接座,所以刷一下是非常非常麻烦的,(可能要整整一上午时间连线),所以我想能够确定文件无误了,再刷,请别骂我太懒,连线实在是太~~~太麻烦了!楼上的哥们,请指教我一下好吗?  谢谢!
发表于 2009-3-28 11:03:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不好意思,我试了,这个bios不能用,继续求ing。。。   非常感谢永盛科技小曾给我的帮助!
发表于 2009-3-28 16:08:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主你直接把bio0026t.com文件写进去试试!我再帮你问问朋友还有没有!
发表于 2009-3-30 11:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
非常感谢楼上的,你真是一个大好人!
直接把bio0026t.com写进去是不行的。这是一个com文件,bios确实包含在这个文件里面,但是是加了密的,每次本本升级bios的时候,刷机文件包里的chgbiosa这个程序,调用并运行0026t这个文件,将正确的bios.bin文件还原出来,再刷进本本的bios里。由于东芝采用这种bt方法加密,所以他的本bios一旦损坏很难自己修复,只有找售后,银子就来了,呵呵,黑吧! 而m4这机器因为国内没有上市,所以找售后也不行了。。。哭~ 我曾分析了0026这个文件,可是没有破解出来,如果直接运行它,一般会说常规内存不够,常规内存只有640k,而这个放出来要1m,当然不够。东芝自己的程序有办法让这个0026再扩展内存内运行,但是直接运行0026就只能在常规内存,所以解不出来。
以上是我的分析和实践,不一定对,谬误之处请大家指正。希望大家一起研究下东芝的破解方法,这样以后修东芝本就不用到处找bios乐,下个刷机包就可以破解,岂不方便?
楼上:谢谢你答应再帮我问,非常感谢!现在肯这样慷慨的帮助人的人真是太少了,我真的非常地感动。谢谢你!等着你得好消息!
发表于 2009-4-2 09:40:50 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主没有骂人,都是小品惹的祸
发表于 2009-4-15 14:05:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
呵呵呵呵呵
发表于 2009-4-24 10:49:24 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
定期来顶起来
发表于 2009-4-24 23:14:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
什么样的,说说
发表于 2009-4-26 22:39:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
什么样的,说说
本本小学生 发表于 2009-4-24 23:14
就是从m4机器的bios里面备份出来的bios文件(也叫rom文件),应该是1m左右大小,可以用编程器刷的那种。
发表于 2009-5-17 08:47:04 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
{:3_57:}顶起来
