查看: 2096|回复: 12
hp6080 插电自动开机
发表于 2016-4-7 10:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
HP6080 插电自动开机,刷了BIOS ,焊了南桥,还是一样。不知是不是要换南桥。
发表于 2016-4-7 10:33:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我对比了一台好的,插上电要按开关才会开机。
发表于 2016-4-7 10:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自动开机的  首先想到就是那个没电
发表于 2016-4-7 11:19:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的插电自动开机是因为WAKE信号不对,网络唤醒不对
发表于 2016-4-7 11:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是BIOS电池没电了?
发表于 2016-4-7 12:33:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
准备换南桥了。
发表于 2016-4-7 13:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
品牌机.不正常关机或拔掉电源.下次插上电源的时候有自动开机的现象
发表于 2016-4-7 16:42:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
放电,换IO,基本都是这些问题的
发表于 2016-4-7 20:40:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
自动上电应该换io啊
发表于 2016-4-7 20:51:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
绿线到IO,换IO下
发表于 2016-4-7 23:51:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
插电自动 开机按下关机键看能不能关机,如果能关机就是正常的,看下CMOS电池是不是没电了,如果不能关机,看下绿线对地值
发表于 2016-4-15 21:14:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换南桥搞好了吗 楼主
发表于 2019-9-17 17:34:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
