查看: 3804|回复: 13
联想g480 lg4858 不触发 现象为bios电压乱跳
发表于 2016-4-7 09:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想g480 lg4858 不触发 现象为bios电压乱跳。除了bios供电脚以外,其它的脚从0到3v乱跳,换过ec,还是不行。ec的电压复位都正常,其它条件都正常。
发表于 2016-4-7 09:46:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你说的是BIOS主供电引脚乱跳是吧?3D3V_SPI是这个电压跳吗?
发表于 2016-4-7 09:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你用什么测的电压乱跳
发表于 2016-4-7 09:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压乱跳   波形怎么样
发表于 2016-4-12 14:49:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机3v会跳吗?
发表于 2016-4-13 14:56:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你是不是换过待机芯片,或原来就没有19V的,或看一下南桥背面的电容有腐蚀的
发表于 2016-4-13 15:00:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个bios 试试 看看有电压跳变的脚位电路有没有问题
发表于 2016-4-13 15:13:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BIOS试下吧
发表于 2016-4-13 15:14:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BIOS试下吧
发表于 2016-4-15 14:30:19 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刷个BIOS 试一下把
发表于 2016-4-17 13:48:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个自举升压电容。MOS管,
发表于 2016-4-17 14:26:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3V电压乱跳?
发表于 2016-4-29 15:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到一台一样的机器,感觉像南桥附近有电容漏电
发表于 2016-5-14 21:08:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正在修一台不触发的,怀疑是南桥的问题
