查看: 4614|回复: 35
屏幕显示失真,高手来看看能不能救回来,客户不要了,想修好自己备用。
发表于 2016-4-6 21:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
先上图:
换过驱动板,问题涛声依久,剩下就是逻辑板或屏的问题了。
先排除屏坏的可能,为什么我这么肯定呢,因为有时运气好,它又完全正常了,清晰得很。
只有是逻辑板问题了,但逻辑板又不熟悉,不知道坏哪?
望高手指点迷津
LG显示器,LG屏,LM220WE1
补充内容 (2016-4-9 20:42):
想试试24楼的方法,但是发现右侧左侧都没有软排线,根本就没有TAB,是不是这种屏没有TAB的
发表于 2016-4-6 21:32:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LG屏。 玻璃问题。 飞利浦的|?
LG显示器,LG屏,LM220WE1  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:40
发表于 2016-4-6 21:40:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
329187072 发表于 2016-4-6 21:32
LG屏。 玻璃问题。 飞利浦的|?
LG显示器,LG屏,LM220WE1
发表于 2016-4-6 21:41:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
LG显示器,LG屏,LM220WE1
发表于 2016-4-6 21:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一下那个屏上面的主芯片,不行就放弃吧。
发表于 2016-4-6 22:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么有百叶窗效果?那是屏排线上的IC不好
发表于 2016-4-6 22:18:12 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
肯定是 屏 的问题不用修了
发表于 2016-4-6 22:48:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏上主控芯片,先加焊下,
换主芯片有没有可能修好?  详情 回复 发表于 2016-4-7 15:06
发表于 2016-4-6 22:48:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏上主控芯片,先加焊下,
加焊也不行,问题还是一样  详情 回复 发表于 2016-4-7 15:05
发表于 2016-4-7 09:12:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把逻辑板上的芯片都加焊一下
发表于 2016-4-7 13:33:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
加焊主控看看效果,,不行可能是报废了
发表于 2016-4-7 13:54:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过涨姿势了
发表于 2016-4-7 15:05:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
873808892 发表于 2016-4-6 22:48
应该是屏上主控芯片,先加焊下,
加焊也不行,问题还是一样
发表于 2016-4-7 15:06:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是屏上主控芯片,先加焊下,
换主芯片有没有可能修好?
先看屏线接口是否正常吧,  详情 回复 发表于 2016-4-7 19:43
发表于 2016-4-7 16:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
测测屏上面的滤波供电元件 看是不是有虚焊的啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-4-7 19:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心中天使 发表于 2016-4-7 15:06
换主芯片有没有可能修好?
先看屏线接口是否正常吧,
发表于 2016-4-7 19:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来楼主是亏了
发表于 2016-4-7 22:01:22 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这种问题,除非是专业修屏的高手。
发表于 2016-4-8 00:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我自己的笔记本屏有一模一样的现象。坐等答案。
