查看: 28235|回复: 76
液晶屏更换逻辑板教程
发表于 2016-4-6 17:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日闲来无事,给你们写一个更换液晶屏逻辑板的教程(适用于笔记本液晶屏和显示器等等,本次教程使用140LED的液晶屏示范)
由于手里没有刚好需要更换逻辑板的屏幕,所以本人就找了块好的LED屏幕来操作,呵呵,代价有点大哈,不过为了能让你们支持,我也豁出去了,先看下屏幕;为了保证本次教程的真实性,本人在屏幕正反两面都画了记号
接下来就开始操作,我先把这块屏幕的逻辑板撕下来
从这里就开始了,我们先把软排线剪掉一小列,看下图:
这块屏有两个软排线,所以另一个也要剪(软排线上面如果有胶,用工具把胶刮掉)
下一步,在焊盘上面上锡,不能太多,也不能太少,凭感觉吧
以上操作完成后,下面就是最重要的一环了,软排线对准焊盘,先对准一遍焊住,然后用工具压住排线焊
一只手拍照,一只手按住,所以就没法拿烙铁焊了,呵呵
以下图片是焊好的
这是我把逻辑板翻过来的,灯条排线就没法插上去了,所以是暗屏,这也是为了保证本次教程的真实性
到这里本次教程就结束了,以后遇到屏幕是逻辑板问题,而且比较麻烦或者修不好的,我们可以找块一样屏幕的逻辑板换上去来解决问题
此教程为原创教程,如果转载,请注明出处,谢谢
液晶屏更换逻辑板教程—原创
http://www.anyweixiu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59&fromuid=1
(出处: 菜鸟维修网)
各位看官,慷慨一点,加点分呗
参与人数 18下载分 +43 收起 理由
走,炸學校去 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huiguorou + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhongke + 2 牛笔爆了
繁华街角 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
创展科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chenhaolong1990 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 17:43:40 | 只看该作者 �
好牛啊 我都没有换过
发表于 2016-4-6 17:46:04 | 只看该作者 �
这种换法,能解决起线的不,真没有这样焊过
发表于 2016-4-6 17:46:50 | 只看该作者 �
用什么焊呢?用烙铁?风枪?还是淘宝上面的那种焊屏线的软垫?
烙铁吧,T型硅胶头也可  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:54
就用我们平常使用的刀头烙铁  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:48
发表于 2016-4-6 17:48:09 | 只看该作者 �
就用我们平常使用的刀头烙铁
用刀头烙铁焊排线的温度要调到多少度  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:03
谢谢,像带一根两根竖线的屏我一直觉得是屏线虚焊,请问这种方式能修好吗?  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:55
发表于 2016-4-6 17:52:25 | 只看该作者 �
靠,实在牛X,热i压机FBC胶都省了
发表于 2016-4-6 17:53:09 | 只看该作者 �
一般还是修逻辑板  换的风险太大
发表于 2016-4-6 17:54:17 | 只看该作者 �
烙铁吧,T型硅胶头也可
原来那个叫做T型硅胶头啊  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:56
发表于 2016-4-6 17:55:44 | 只看该作者 �
always668 发表于 2016-4-6 17:48
就用我们平常使用的刀头烙铁
发表于 2016-4-6 17:56:54 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-4-6 17:54
烙铁吧,T型硅胶头也可
原来那个叫做T型硅胶头啊
发表于 2016-4-6 18:03:22 | 只看该作者 �
大神看不懂   但是很给力 谢谢大神分享
发表于 2016-4-6 18:11:54 | 只看该作者 �
有空了试试,
发表于 2016-4-6 18:19:12 | 只看该作者 �
技术好厉害啊  这都可以换
发表于 2016-4-6 18:28:45 | 只看该作者 �
牛啊 这样也行
发表于 2016-4-6 18:45:58 | 只看该作者 �
牛人这个不好换
发表于 2016-4-6 19:00:29 | 只看该作者 �
很给力啊  楼主
发表于 2016-4-6 19:20:20 | 只看该作者 �
改天也尝试下,这就省了好多事
发表于 2016-4-6 20:04:18 | 只看该作者 �
没有实践,小白表示看不懂
发表于 2016-4-6 20:29:29 | 只看该作者 �
这也太牛X了,就这么焊上去,热压机,胶都省了,
发表于 2016-4-6 21:15:07 | 只看该作者 �
焊工了得啊
