查看: 3935|回复: 19
映泰 N68S3+不触发简单维修(附BIOS)
发表于 2016-4-6 12:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一片映泰 N68S3+,故障为不触发。该板为AMD架构NF的单桥。接电源开搞
量VDDIO_33_S正常3.3V
量VDDIO_11_S正常1.2V
量触发针脚正常3.3V
量BAT电压无
换上新电池,电池电压正常,量VBAT复合二极管输出电压为0
拆电池量复合二极管已断路,用二板管档量输出端对地短路了
仔细检看IO的69脚VBAT脚有腐蚀痕迹
用洗板水清洗后,加焊锡加焊后对地阻值正常。换复合二极管后IO 69脚电压正常3.0V正常,接上电源开机正常跑码
附该板BIOS
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-6 12:57:55 | 只看该作者 �
附不上BIOS,怪了~
补上BIOS!!  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:19
点开高级模式,发附件的方式,就能发上BIOS了。  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:02
发表于 2016-4-6 13:02:40 | 只看该作者 �
他能传上来图片,就是用的高级模式。估计他是直接传BIOS文件,我叫他压缩打包传上来。  详情 回复 发表于 2016-4-6 23:25
发表于 2016-4-6 23:23:54 | 只看该作者 �
直接文件是不能传的,打包压缩了才能上传
发表于 2016-4-6 23:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 10:19:24 | 只看该作者 �
补上BIOS!! 映泰N68S3 .rar (456.7 KB, 下载次数: 17)
发表于 2016-4-8 18:13:30 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,学习了。。。
发表于 2016-4-9 14:38:44 | 只看该作者 �
不错的案例  从容淡定的维修  。思路清晰 。
发表于 2016-4-9 15:22:16 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2016-4-9 17:17:11 | 只看该作者 �
BAT是什么???
纽扣电池battery简称  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:46
发表于 2016-4-9 18:46:08 | 只看该作者 �
纽扣电池battery简称
发表于 2016-4-10 17:11:50 | 只看该作者 �
zhe gei li a
发表于 2016-4-18 12:03:42 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主,我遇到1片也是不触发的SLP_S3#为0V,不跳变,怀疑是桥的问题了!
发表于 2016-4-18 12:41:30 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,学习了。。。
发表于 2016-4-20 20:55:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享经验。
发表于 2016-4-20 22:18:24 | 只看该作者 �
是IO脚位虚焊还是电池旁的二极管坏????
电池座旁边的二极管  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:39
发表于 2016-4-21 11:02:10 | 只看该作者 �
维修思路很重要的,思路错了就把问题搞大了,
发表于 2016-4-21 11:08:35 | 只看该作者 �
LZ细心,这种板没图纸比较难修
发表于 2016-12-21 15:39:23 | 只看该作者 �
电池座旁边的二极管
发表于 2016-12-21 16:34:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
