查看: 1272|回复: 12
华硕 K42lr
发表于 2016-4-6 12:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕进水机子 清洗过后客户用两天就会黑屏 自动关机  拿过来之后 果断拆机 楼板测试  楼板开机了一会 主板很烫 之后刷BIOS 刷了好一次  症状还是一样的 后来检查了 EC旁边一个芯片超烫  不知道这芯片是做什么的  谁知道的   求解
发表于 2016-4-6 12:18:04 | 只看该作者 �
芯片上面写什么数字 EC旁边有8脚的基本都是EC的程序。。
发表于 2016-4-6 12:25:51 | 只看该作者 �
看着不像是程序芯片,查看点位看看呀
发表于 2016-4-6 12:27:19 | 只看该作者 �
应该是EC程序  用示波器测一下就知道了黑屏关机,散热解决好
发表于 2016-4-6 13:37:36 | 只看该作者 �
论坛有相关资料的
发表于 2016-4-6 13:57:30 | 只看该作者 �
首先,发烫肯定跟BIOS无关,有短路,
发表于 2016-4-6 14:12:25 | 只看该作者 �
查芯片手册。。在测对滴阻值,看是不是短路了
发表于 2016-4-6 14:18:45 | 只看该作者 �
那芯片烫手是正常的
发表于 2016-4-6 14:20:43 | 只看该作者 �
EC 旁边的都是EPROM
发表于 2016-4-6 14:44:36 | 只看该作者 �
应该后级有短路状态
发表于 2016-4-6 15:01:36 | 只看该作者 �
来学习下............
发表于 2016-4-6 15:23:35 | 只看该作者 �
换了一个相同型号的芯片  还是不行 主板很烫
发表于 2016-4-7 12:47:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
