查看: 2727|回复: 18
求助HP CQ40 板号JAL50 LA-4103P 不上电维修思路
发表于 2016-4-6 11:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机,待机正常,测量EC电压+3VL_EC#=3.3,+EC_AVCC#=3.3,+3V#=3.3L正常,测量LID_SW#=3.3,ECRST#=3.3,XCLK1=1.7,XCLK0=0.4,
PWRBTN_OUT#有3.3,无跳变。开关处可以测到跳变。就是按开关无反应!C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2016-4-6 11:15:51 | 只看该作者 �
求大神看看,我还有那些条件没测,下一步思路是什么
发表于 2016-4-6 11:22:33 | 只看该作者 �
测EC的PWRBTN脚有无高低高跳变
PWRBTN_OUT# 这个信号就是EC发给南桥的,只有电压没有跳变。  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:26
发表于 2016-4-6 11:26:34 | 只看该作者 �
饭盒93 发表于 2016-4-6 11:22
测EC的PWRBTN脚有无高低高跳变
查ON/OFF#有无跳变 如果有可更换EC一试  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:40
发表于 2016-4-6 11:27:35 | 只看该作者 �
BIOS刷过,还是一样的,BIOS可以量到电压
发表于 2016-4-6 11:28:41 | 只看该作者 �
COMS电池看了没有
COMS电池拔了,量了有电  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:30
发表于 2016-4-6 11:30:09 | 只看该作者 �
吴将 发表于 2016-4-6 11:28
COMS电池看了没有
COMS电池拔了,量了有电
发表于 2016-4-6 11:35:51 | 只看该作者 �
查查检测信号acin 正常的话量量晶振看是否有波  不行加焊桥试试
AC_IN处为高电平3V  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:39
发表于 2016-4-6 11:39:04 | 只看该作者 �
AC_IN处为高电平3V
发表于 2016-4-6 11:40:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 11:47:19 | 只看该作者 �
问题出在适配器检测信号这里,量了没有,去找师傅,被骂了,原来是我拿错了电源头,HP有专用头!!我勒个去。。。。。。。。。
发表于 2016-4-6 16:47:52 | 只看该作者 �
好吧,我这有个有时候开机,开机4秒掉电,不知道怎么修
发表于 2016-4-6 16:51:12 | 只看该作者 �
查EC 工作条件是否正常
发表于 2016-4-6 16:51:28 | 只看该作者 �
查EC 工作条件是否正常
发表于 2016-4-6 17:17:39 | 只看该作者 �
显卡问题
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2016-4-6 22:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没记错的话惠普关于适配器检测的信号都有3个呢,都得查查吧
发表于 2016-4-8 17:10:30 | 只看该作者 �
查EC触发条件RTC
发表于 2016-4-23 11:25:03 | 只看该作者 �
写一个BIOS 试试
发表于 2016-4-23 11:27:50 | 只看该作者 �
这个机器没有原装适配器不开机
