查看: 1715|回复: 1
[小米手机维修]
华为畅玩4X 官方RooT高级教材
发表于 2016-4-6 10:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        畅玩4X  官方刷了RooT高级教材    此教材是最全面  最详细  最简单 一、获取RooT的前期要准备的工具和工作 1.畅玩4X(未RooT)手机一枚
2.电脑一台(电脑以连接网络)
3.安卓通用数据线
4刷机大师工具
5.华为解官方锁工具
6荣耀4X移动高配版(che2-tl00)recovery工具
7.华为解锁密钥网址http://www.emui.com/plugin.php?id=unlock&mod=detail
8.在桌面新建一个TXT的文件(文本文档)
9.在木子ROM里下载超级授权SuperSU v2.49 Beta 最新版(使用它root安卓5.0很简单,保持官方内核,利用第三方Recovery刷入相应的Zip包即可。如果你之前已经通过CF-Auto root实现安卓5.0 root,可先刷回官方内核再利用新版root。当然,不刷回官方内核也可以,但可能会影响日后的OTA)网址http://www.muzisoft.com/soft/99372.html
10.一张1G以上的内存卡
二、将下载好的超级授权SuperSU.zip复制在准备好的内存卡中。再将内存卡里的超级授权SuperSU.zip重命名为root.zip(不能打开压缩格式改名,root一定要小写)手机关机的状态中插入含有root.zip的内存卡,手机开机后将内存卡里的root.zip复制到手机的内置存储中,不要解压,返回到主界面。
三、把工具下载好安装在电脑之后,手机在开机的情况,取下后盖,看IMEI、S/N码、产品识别码(按*#*#1357946#*#*可以查看产品识别码,其它机型要看华为解锁密钥网的提示)提交后得到密钥。
四、将得到的密钥复制在新建的TXT的文件,点击保存。
五、点击运行刷机大师,将数据线与电脑和手机连接,手机一定要打开USB调试,不会的刷机大师会提示,连接好后,点击刷机大师更多工具,点击fastboot模式,手机回自动进入fastboot模式,
六、将华为解官方锁工具打开,将密钥从新建TXT文件中复制出来,粘贴到解锁码里,点击后面的解锁。解锁完成后会在手机界面安卓机器人脚下英文变成红色。
七、重启一下手机后(不要拔掉与电脑连接的数据线)将电脑所有程序关掉.打开荣耀4X移动高配版(che2-tl00)recovery,刷了第三方recovery,刷好后软件会提示。
八、重启一下手机后,点击刷机大师更多工具,点击recorery模式,手机回自动进入recorery模式,(手机音量键可以上下移动选择选项,关键是确定键)选择选XXX附加的选项,确定,会看到好多选项,选择开启root的选项,确定,加载完成重启手机。
九、重启一下手机后(不要拔掉与电脑连接的数据线)将电脑所有程序关掉.打开荣耀4X移动高配版(che2-tl00)recovery,刷入官方recovery,刷好后软件会提示,即可完成获取ROOT。
注意事项:手机系统提示升级,可以在手机上升级,但是升级后root功能会自动关闭(只要是手机系统升级,root功能会自动关闭)重新开启root方法   重新开启RooT的前期要准备的工具和工作 1.畅玩4X(未RooT)手机一枚
2.电脑一台(电脑以连接网络)
3.安卓通用数据线
4刷机大师工具
5荣耀4X移动高配版(che2-tl00)recovery工具
在按照上述步骤七、八、九。即可。
发表于 2016-4-6 10:38:56 | 只看该作者 �
解锁之后有什么功能呢
