查看: 5236|回复: 48
GA-H61M-DS2 V3.0 反复重启
发表于 2016-4-5 21:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
如题,测板上供电都正常范围,刷过BIOS,故障依旧
测板后发现
此处的Q69管1脚与2脚在不开机,插电情况下测都有5V电压,摘掉Q69后,2脚变为1.1V电压,测Q69的参数正常,打值3脚与2脚不互通5VDUAL的出处
哪位大哥帮忙分析下,故障原因,谢谢了!
发表于 2016-4-5 23:12:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
留意有一个 1_8EN 电压。。这个叼电压。。如果变了 2。4 会不稳定
发表于 2016-4-5 23:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Q69是一个双路供电,待机情况下肯定是有5V的啊,既然你刷个BIOS了,那么反复重启一般就只有两个原因了,一个是主板缺电压,一个是不过内存。你说板上供电都正常?这不是可能的,至少集显供电是不会有的,这板要主板跑完码要显示了集显供电才会出来,论坛找图纸,人为把APWROK接地,屏蔽主板掉电,测下是不是有电压没出来
谢谢版主大人解答,没有点位,有图纸我找找这个信号,谢谢了!  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:42
发表于 2016-4-6 08:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
H61板子 注意测试 PLL 1.8V  VCCA 0.9V 和 集显供电0.9V 这3个不对 也会掉电。还有个IO 检测脚 2V 。。话说你这个第一张电路图我没看懂
发表于 2016-4-6 08:23:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个通病好像Q18吧
发表于 2016-4-6 09:42:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
凤城 发表于 2016-4-5 23:25
Q69是一个双路供电,待机情况下肯定是有5V的啊,既然你刷个BIOS了,那么反复重启一般就只有两个原因了,一 ...
Q69在待机状态,1脚应该是低电平才对,1脚有5v是不正常的,换393无果,重点查P_EN信号  详情 回复 发表于 2016-4-8 11:03
3.0的没有2点几的几个版本的图纸与点位图我是有的,如果你需要,加我QQ1797352,我可以传给你看看,区别应该不大  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:41
发表于 2016-4-6 12:09:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手上 现在也有一个 反复重启 ~~没搞定啊
我这个是3.0的版本,找不到Q18 Q19郁闷了  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:29
发表于 2016-4-6 12:13:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我以前遇到的 都是把 LM324换掉就OK 了。 这次 换了LM324 刷了BIOS 都不行 。搞不定了 头疼  反复的重启~
发表于 2016-4-6 12:29:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我也是VER 3.0版本的啊!!一样的昨天在论坛找了一天了 ~今天重新手术一天 准备发个帖子求助了 发现你 的帖子了 ~~就跟帖求助了  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:42
发表于 2016-4-6 12:31:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到过直接拆掉Q18就行了
这个是cpu供电的开启  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:50
发表于 2016-4-6 12:42:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是VER 3.0版本的啊!!一样的昨天在论坛找了一天了 ~今天重新搜索一下,准备发个帖子求助了 发现你 的帖子了 ~~就跟帖求助了
头疼啊 这玩意,3.0的很多元件都没有标,找都费劲啊  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:32
发表于 2016-4-6 13:32:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
缺氧 发表于 2016-4-6 12:42
我也是VER 3.0版本的啊!!一样的昨天在论坛找了一天了 ~今天重新搜索一下,准备发个帖子求助了 发现你  ...
搞定了跟我说一下!!肯定是一样的问题~~  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:56
发表于 2016-4-6 15:56:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-4-6 16:55:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
起码简单的判断 是否跑码  大概跑到哪里吧   这都是乱修
H61的诊断卡没有啊,头疼在这里  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:17
发表于 2016-4-6 20:17:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
H61的诊断卡没有啊,头疼在这里
发表于 2016-4-6 21:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-6 21:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太感谢你了!  详情 回复 发表于 2016-4-7 08:57
发表于 2016-4-7 08:57:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
凤城 发表于 2016-4-6 21:41
3.0的没有2点几的几个版本的图纸与点位图我是有的,如果你需要,加我QQ1797352,我可以传给你看看,区别 ...
太感谢你了!
不客气,不管结果如何,都麻烦给个反馈,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:43
发表于 2016-4-7 16:40:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H61的bios官网都下不到了,,还找图纸做什么!!
发表于 2016-4-7 22:43:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买了个示波器,在路上了,回来就见分晓  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:06
