楼主: 小柒柒
GA-H61M-DS2 V3.0 反复重启
发表于 2016-4-7 22:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
100蚊环游世界 发表于 2016-4-6 12:31
我遇到过直接拆掉Q18就行了
这个是cpu供电的开启
发表于 2016-4-8 09:06:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
凤城 发表于 2016-4-7 22:43
不客气,不管结果如何,都麻烦给个反馈,谢谢
买了个示波器,在路上了,回来就见分晓
发表于 2016-4-8 09:40:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板  上次我是搞南桥好的
晚上不行就上BGA  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:45
发表于 2016-4-8 10:21:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟 修好了吗  ?
没有呢,可麻烦了,我找了个2.0的点位,然后摸索着找到了Q18/Q19,、直接去掉还是不行的。然后我人为的去掉了PWR_EN信号控制R376电阻,后继还是一样的掉。有点小郁闷的,  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:00
发表于 2016-4-8 11:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小柒柒 发表于 2016-4-6 09:42
谢谢版主大人解答,没有点位,有图纸我找找这个信号,谢谢了!
Q69在待机状态,1脚应该是低电平才对,1脚有5v是不正常的,换393无果,重点查P_EN信号
发表于 2016-4-8 11:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第二个图看不懂啊,有高手讲解一下吧,
书上说的是:前级的P_EN低电平控制Q69的导通,5VSB得到了5VDUAL  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:05
发表于 2016-4-8 12:00:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
缺氧 发表于 2016-4-8 10:21
兄弟 修好了吗  ?
发表于 2016-4-8 12:05:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
123a123a123 发表于 2016-4-8 11:11
第二个图看不懂啊,有高手讲解一下吧,
书上说的是:前级的P_EN低电平控制Q69的导通,5VSB得到了5VDUAL,这样来说Q69应该是个PNP的管子
发表于 2016-4-8 12:27:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我遇到两块都是这样的毛病,一块没有CPU供电电路,一块拆了Q18没有用。
发表于 2016-4-8 12:45:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
重庆小赖 发表于 2016-4-8 09:40
这个板  上次我是搞南桥好的
晚上不行就上BGA
发表于 2016-4-8 16:00:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我等着 你修好了 揭晓答案哦 ~~ 就看你的了 兄弟~~
发表于 2016-4-8 16:11:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能把你 备份原版的 BIOS  上传 给我吗  ?我再刷个 BIOS 试试 !!
你试下,这个是我刷之前备份的,  详情 回复 发表于 2016-4-8 22:18
发表于 2016-4-8 22:18:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
2.rar (2.62 MB, 下载次数: 4)
谢谢 你的BIOS。刷了 没好~~Q18 在哪个位置啊 ?我摘掉 试试看啊~  详情 回复 发表于 2016-4-9 09:30
发表于 2016-4-9 09:30:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小柒柒 发表于 2016-4-8 22:18
你试下,这个是我刷之前备份的,
Q13对下来的两个,左边的是Q18,右边的是Q19,昨天加焊了桥,还是一样,有点郁闷  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:39
发表于 2016-4-9 11:39:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
桥的可能性不大 ,我这个板子 客户说有时候反复重启几寸就开机了。以为是系统问题,后来系统装到一半 重启就不显示了 又一只反复重启, ~~后来就直接一直反复重启了! 现在直接买块主板了。但是 一直想修好这个板  详情 回复 发表于 2016-4-11 17:32
发表于 2016-4-10 20:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61主板让人头痛啊
发表于 2016-4-11 17:32:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥的可能性不大  ,我这个板子  客户说有时候反复重启几次就开机了。以为是系统问题,后来系统装到一半 重启就不显示了 又一只反复重启, ~~再后来就直接一直反复重启了!  现在直接买块主板了。但是 一直想修好这个板子 , 修好了 就造福大家了!!绝对是个通病~
我这个弄好了,去掉了Q18/Q19,然后强行断开EN的控制信号,加焊了南桥,VGA都出电压了,直接就丢了张显卡上去,然后亮机了!  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:39
发表于 2016-4-12 10:39:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
缺氧 发表于 2016-4-11 17:32
桥的可能性不大  ,我这个板子  客户说有时候反复重启几次就开机了。以为是系统问题,后来系统装到一半  ...
我到现在都找不到Q18 Q19 在哪里!!能拍个照片吗 ?  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:09
发表于 2016-4-13 10:09:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小柒柒 发表于 2016-4-12 10:39
我这个弄好了,去掉了Q18/Q19,然后强行断开EN的控制信号,加焊了南桥,VGA都出电压了,直接就丢了张显卡 ...
你搜索下昨天有人发帖的H61M的,人家做了个个全套的图,都标识了的  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:59
发表于 2016-4-13 19:59:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
