查看: 4111|回复: 6
LM358为什么是5VSB的供电?
发表于 2009-3-2 21:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎M266A的主板不跑码,查到内存主供电只有1.33V(DDR应为2.5V),再测LM358的第8脚供电只有5V(查资料正常为12V),后查到第8脚的供电为5VSB直接供电,插上电源不开机都有5V电压.
现在不知道怎么办了请教一下大家.
发表于 2009-3-2 21:54:18 | 只看该作者 �
内存供电MOS管的G机电压是多少?
发表于 2009-3-2 22:14:06 | 只看该作者 �
5V供电是可以的 你看资料,我给单独标出来了
单电源供电  3V----32V
双电源供电  1.5V----16V
发表于 2009-3-2 22:20:01 | 只看该作者 �
问题解决了,是MOS管B1202的问题,只有1.3V,从另一个主板拆了个上换上能能开机了,只是现在电压有点偏高2.78V.不好意思我是新手对电路还不是很熟.
谢谢大家,还有那个为LM358的供电为什么要用5V待机电压?很是不解
发表于 2009-3-2 22:26:48 | 只看该作者 �
2.78V的电压长时间运行会不会烧内存?以前的MOS管型号是B1202 T4A,现在换成的是B1202 T3F.不知后面的字母是不是代表不同的参数?
发表于 2009-3-2 22:47:12 | 只看该作者 �
2.78V也正常,不同内存电压也有不同。SPD里有定义。
发表于 2009-3-2 22:49:01 | 只看该作者 �
用5VSB估计说明挂到内存要用到供电。
