查看: 6017|回复: 14
苹果A1083显示器不通电求助
发表于 2016-4-5 17:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是自己收来的显示器,来时没适配器,自己配了个适配器上去居然不加电,三下五除二拆开(真心不好拆),主供电24V,通往高压处无电压(不知道 应不应该有),无从下手,希望修过的同仁给点意见
发表于 2016-4-5 17:59:22 | 只看该作者 �
你那电容是你自己换的还是被人修过的
电容不是我换的,这机器之前没拆过,应该是原来就那样的吧  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:01
发表于 2016-4-5 18:01:58 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-5 17:59
你那电容是你自己换的还是被人修过的
不可能 那两个电容明显被人焊过的现象 苹果高压电压看下送给高压那边电路  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:03
发表于 2016-4-5 18:03:42 | 只看该作者 �
不可能 那两个电容明显被人焊过的现象
苹果高压电压看下送给高压那边电路
两个大电感上面一个无电压,下面一个有5v,左边的LM2676稳压器二脚有24V输入,1脚无输出,它要开启信号吗?该死的苹果又没有图纸  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:18
这个板子元件都是表贴的,而那几个电容不是表帖元件,所以可能是工厂需要手工焊接的  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:56
最后一张图左上角到高压板的线路接口基本没电,就1.8V,2.8V后面全是0  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:25
发表于 2016-4-5 18:25:25 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-5 18:03
不可能 那两个电容明显被人焊过的现象
苹果高压电压看下送给高压那边电路
发表于 2016-4-5 18:56:32 | 只看该作者 �
不可能 那两个电容明显被人焊过的现象
苹果高压电压看下送给高压那边电路
发表于 2016-4-5 19:05:05 | 只看该作者 �
通往高压没电压是不正常的,正常的外接电源的显示器,都是直接有电压给高压主供电,楼主这个是24V的有可能有降压给高压板供电,具体楼主跑下线路
[attachimg]1046984[/attachimg]在左上角的这个标着7705的芯片的下面四角有24V,上面无电压,不知道这个是什么芯片,应该是要有电压的  详情 回复 发表于 2016-4-5 19:32
发表于 2016-4-5 19:32:38 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-5 19:05
通往高压没电压是不正常的,正常的外接电源的显示器,都是直接有电压给高压主供电,楼主这个是24V的有可能 ...
这个我感觉像是笔记本上的USB转换电压的芯片  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:12
发表于 2016-4-5 21:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 01:23:40 | 只看该作者 �
里面结构好复杂 是日本进口的显示器吗  没电压量下保险
一个苹果的显示器,不是保险那么简单的时  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:20
发表于 2016-4-6 10:18:57 | 只看该作者 �
不可能 那两个电容明显被人焊过的现象
苹果高压电压看下送给高压那边电路
发表于 2016-4-6 10:20:11 | 只看该作者 �
一个苹果的显示器,不是保险那么简单的时
怪不得比别家的复杂  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:18
发表于 2016-4-6 13:18:52 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-4-6 10:20
一个苹果的显示器,不是保险那么简单的时
怪不得比别家的复杂
发表于 2016-4-8 13:17:17 | 只看该作者 �
我修过和你一样,机器。没修好,这机器在网上没板子
有板子的,起码现在有,不过只有两家,价格比较贵  详情 回复 发表于 2016-4-8 18:03
发表于 2016-4-8 18:03:53 | 只看该作者 �
