查看: 1860|回复: 8
[其他]
不知道厂家 通用驱动版 全套程序 主要是27寸的
发表于 2016-4-5 17:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  不知道厂家  只知道是通用的驱动板  在网上搜不到相应的资料
    店里有十来块这样的板子 想找一下程序   希望有的大神们给共享下 谢谢,,、
  下面是板的图片  和网上的图片
某宝的图片  应该是可以烧录程序的
我用这个软件可以读出此板的程序是2M的
    希望有哥们给共享下    可以用发链接或文件到回复上,也可以发我邮箱:2422164272@.qq.com
                                              谢谢....
发表于 2016-4-5 17:27:04 | 只看该作者 �
顶起来不要沉呀      需要这样的程序   最好程序不要带LOG的   或者是27寸显示器的也行    我先涮进去看看  谢谢
我建议你淘宝买一个板子 然后和他们要程序  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:33
发表于 2016-4-5 17:33:36 | 只看该作者 �
鸿威 发表于 2016-4-5 17:27
顶起来不要沉呀      需要这样的程序   最好程序不要带LOG的   或者是27寸显示器的也行    我先涮进去看看  ...
这个我想把它的全套程序都下下来 没有客户的机子在这修 没事的时候翻到的 想以后有换驱动板的 就用他替换了 所以想找到他的全套程序 顺便问下版主 显示器的LOG有没有办法改 或者去掉不要 如果  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:14
发表于 2016-4-5 19:10:53 | 只看该作者 �
有10来块直接买一块,如果不是程序问题,也可以对照着修一下。是程序问题就读出来。
这个我想把它的全套程序都下下来 没有客户的机子在这修 没事的时候翻到的 想以后有换驱动板的 就用他替换了 所以想找到他的全套程序 顺便问下版主 显示器的LOG有没有办法改 或者去掉不要 如果  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:15
发表于 2016-4-6 01:28:57 | 只看该作者 �
30块买块板来 读出来 刷
全套估计厂家才有  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:17
这个我想把它的全套程序都下下来 没有客户的机子在这修 没事的时候翻到的 想以后有换驱动板的 就用他替换了 所以想找到他的全套程序  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:15
发表于 2016-4-6 12:14:58 | 只看该作者 �
顺便问下版主   显示器的LOG有没有办法改 或者去掉不要   如果有的话  能不能给份资料或软件   谢谢
发表于 2016-4-6 12:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 12:15:46 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-4-6 01:28
30块买块板来 读出来 刷
发表于 2016-4-6 13:17:41 | 只看该作者 �
30块买块板来 读出来 刷
全套估计厂家才有
