查看: 3286|回复: 13
联想G470 +VGFX_CORE 电压不稳
发表于 2016-4-5 16:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候,CPU风扇不转了。加焊了显卡当时好了,装机测试。后来发现又不亮了。于是重新植球,还是老样子。经多次测试,有时候机器点亮要停在1.3左右半分钟屏幕才亮。出现这情况的时候测了下集成显卡供电电感1.1V.
           半分钟左右亮机后,马上再开机就很正常,没有了中间的停顿。这时候集成显卡供电是0.6V
多数情况冷机都需要半分钟左右才亮机。求思路
发表于 2016-4-5 17:12:13 | 只看该作者 �
应该换cpu试下
忘了说了。。换过CPU和内存了。谢谢你  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:29
发表于 2016-4-5 17:29:08 | 只看该作者 �
忘了说了。。换过CPU和内存了。谢谢你
发表于 2016-4-5 21:36:52 | 只看该作者 �
断开独显供电的电感  这个机器可以集显亮机 进一步判断是否独显问题
如果断开可以亮机,这机器可以正常使用集成显卡吗?  详情 回复 发表于 2016-4-6 08:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
德克蓄电池 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
谢谢你。现在可以正常亮机了。刚开始因为风扇也是坏了,而且时亮时不亮,是不是显卡本身不行了呢。同行的机器报的价格不高,如果再换独立显卡就。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:00
发表于 2016-4-5 21:49:15 | 只看该作者 �
供电是pwm方式出的,量一下条件先
发表于 2016-4-5 21:55:24 | 只看该作者 �
来实地,月饼和老徐调教你。
来得及吗?  详情 回复 发表于 2016-4-6 08:51
发表于 2016-4-6 08:51:03 | 只看该作者 �
13907770779 发表于 2016-4-5 21:55
来实地,月饼和老徐调教你。
来得及吗?
发表于 2016-4-6 08:56:26 | 只看该作者 �
G470这个机器可以采用只用集显 不过性能需要和客户说清楚  详情 回复 发表于 2016-4-6 08:57
发表于 2016-4-6 08:57:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 09:00:57 | 只看该作者 �
嗯 具体是实际主板的测试为准 祝你好运  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:04
发表于 2016-4-6 09:04:02 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2016-4-6 09:00
谢谢你。现在可以正常亮机了。刚开始因为风扇也是坏了,而且时亮时不亮,是不是显卡本身不行了呢。同行的 ...
嗯 具体是实际主板的测试为准  祝你好运
发表于 2016-4-6 09:04:18 | 只看该作者 �
还是要听大师的啊
