查看: 2987|回复: 11
GA-Z77P-D3上电保护,求帮助
发表于 2016-4-5 10:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修到GA-Z77P-D3主板,一触发就保护 不能重复触发。拔掉CPU供电再次上电还是保护。
打直了内存,总线,桥的供电场管 值都正常 没思路了 请教各位大神是什么情况 小白在此谢谢了!强制上电能跑码能亮机
急  急  急  急  急!!!!
发表于 2016-4-5 10:59:53 | 只看该作者 �
无语 我昨天修的 是970A大主板  也是一样 该查的都查了 现在已经怀疑是不是板层有问题
发表于 2016-4-5 11:00:46 | 只看该作者 �
什么情况
跟他情况差不多,但我强制上电能开机,,请指教  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:02
发表于 2016-4-5 11:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 11:16:25 | 只看该作者 �
PG??
pwrok
VRMPG
Apwrok
查了?
发表于 2016-4-5 12:59:14 | 只看该作者 �
强制开机可以正常跑码,那么你可以查下可能开关和IO  南桥边上有不良。
发表于 2016-4-5 14:13:04 | 只看该作者 �
技嘉IO电压检测是2V 这个过高会掉电。 查查吧
发表于 2016-4-5 21:03:32 | 只看该作者 �
强开机能跑,查IO的进出信号。
发表于 2016-4-5 23:49:08 | 只看该作者 �
PCH的板缺电压也会出现这种情况,触发上电保护。强制性上电能跑码亮机,测下待机的某路电压是不是不稳定或者少了
发表于 2016-4-6 09:08:29 | 只看该作者 �
应该是IO坏了,把IO换了就行了。
发表于 2016-4-6 09:11:07 | 只看该作者 �
应该是IO 坏了,把它换了就成了。
发表于 2016-4-8 10:07:04 | 只看该作者 �
我的 是上电  掉电 上电 掉电 如此循环
