查看: 4479|回复: 23
联想CFT31 15-EU5-011000主板不跑吗求助!!
发表于 2016-4-5 08:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量了一下供电都正常,看了下帖子,帖子里的方法都试过,但是还是不行。 本人新手。
发表于 2016-5-2 14:16:11 | 只看该作者 �
我遇到的是不过内存
插不插都一样电流最大1.4回到0.6-0.7
怎么回事??
发表于 2016-4-5 09:01:15 | 只看该作者 �
CPU换过吗 桥压下 最好BIOS也刷下
桥,cpu一体的。刷过BIOS  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:23
发表于 2016-4-5 09:16:47 | 只看该作者 �
先上BGA,热热U,试试。
发表于 2016-4-5 09:23:09 | 只看该作者 �
桥,cpu一体的。刷过BIOS
那就看原件 是否损伤或者电流截止偏小地方 仔细看下哪里腐蚀虚焊之类地方  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:25
都试过了。  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:23
发表于 2016-4-5 09:23:36 | 只看该作者 �
ZombiePoke 发表于 2016-4-5 09:23
桥,cpu一体的。刷过BIOS
都试过了。
发表于 2016-4-5 09:25:01 | 只看该作者 �
桥,cpu一体的。刷过BIOS
发表于 2016-4-5 10:02:12 | 只看该作者 �
供电都有 就刷下bios 加焊下单cpu 如果还不行 去掉cpu上的漏电电容  还有这个板子 当使用单内存的时候只能插在外侧槽子里
发表于 2016-4-5 12:20:50 | 只看该作者 �
查查供电 刷个BIOS应该可以
发表于 2016-4-5 16:51:18 | 只看该作者 �
楼主BIOS能发一下吗
发表于 2016-4-6 00:07:26 | 只看该作者 �
供电正常还得测一下时钟,复位是不是都正常了
发表于 2016-4-7 09:43:58 | 只看该作者 �
楼主 好了没,手头有个也是这样
发表于 2016-4-21 10:23:01 | 只看该作者 �
我也遇到了这样的主板,只是开机叫,不知道什么原因
发表于 2016-4-30 20:00:37 | 只看该作者 �
我这有一块一样的,也没弄好,期待解决方法
发表于 2016-4-30 23:41:08 | 只看该作者 �
这个板,CPU,桥集成一起,空焊和坏的可能XD有。
发表于 2016-5-2 14:16:52 | 只看该作者 �
之前能用,放了两个月后,就这样
发表于 2016-5-4 22:53:18 | 只看该作者 �
1V左右,刚好在修这个板子
发表于 2016-5-13 10:20:27 | 只看该作者 �
cpu上的电容好漏电。
发表于 2016-5-21 10:06:55 | 只看该作者 �
楼主板子好了吗?我的这个跑到4.4左右不动死电流
发表于 2016-6-1 10:18:23 | 只看该作者 �
哪个电容有问题呢
