查看: 3989|回复: 15
[已解决]
DELL,5520进水不触发维修一例LA-8241P
发表于 2016-4-5 01:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4月3号,客户送来一台DELL5520进水机器,LA-8241P,REV1.0(A00)。
拆开发现有两处进水,清理干净,烤主板,测量各大电感对地值,无明显短路。
上电,待机0.022,3V/5V已经出来,感觉有戏,
激动的按下开关,电流动了一下,0.2X,具体的忘记多少了,就掉了。
这按开关,电流都跳变了,就是不触发嘛,就按不触发来修,
1、按开关,触发信号进IO,有
2、触发信号出IO,无
查了半天的触发电路,,,没进展
后来才想起来去查待机条件,
最后查到BIOS,UH2.UH6第8脚都无供电,
这个+3V_PCH查到是由待机3V(+3VALW)经过QZ3产生,(+3VALW to +3V_PCH)
QZ3的G极是由B+_BIAS(19V)经过RZ7,经过0欧RZ8作为上拉,
同时受控于QZ4,QZ4由PCH_PWR_EN#作为控制,正常情况下,PCH_PWR_EN#应该为低,不导通,
PCH_PWR_EN为IO发出,查到这里,客户等不急了(其实是我懒了),
就直接把JP2这个断点给连上了。然后把QZ3.QZ4给取了。亮机!!交给客户拿钱走人
总结:当时走了弯路,按开关电流跳变,3.5V出来,就以为待机正常了,查了半天才又回到待机上来。还是老老实实的查吧,
对了,这个机器待机的时候,IO的RSMRST#是没有的,要按开关才出来的
各位,新人不容易啊。给点分吧。谢谢了
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
1113645212 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 01:42:36 | 只看该作者 �
中途走了很多弯路,刷了BIOS等等
发表于 2016-4-5 01:45:12 | 只看该作者 �
还有个T420SI的机器,能开机,不充电,结果给搞了下,不触发了,后来又修亮了,找不到BQ24712芯片,
明天再写吧,今天都凌晨1:44了
发表于 2016-4-8 09:50:17 | 只看该作者 �
这个是DELL5520.LA-8241P。REV.1.0。I5独显。的原机备份,
当时由于不触发,刷了论坛的其他BIOS。结果BIOS里面显示为7520.
导致装不上显卡驱动。2个黄色感叹号。
后来想起之前刷的时候备份过的本机的,刷回来就变成5520了。就能装上驱动了。
希望对你们也有用。
DELL 15R 5520 LA-8241P PCH BIOS UH6_机器备份.zip (2.89 MB, 下载次数: 4)
发表于 2016-4-8 09:51:54 | 只看该作者 �
但是,我发现很多人发的BIOS。都有主板图片的,为什么下载下来刷了就是7520呢。怪了。
难道这个机器很挑?
发表于 2016-4-8 10:03:25 | 只看该作者 �
楼主要是修的话什么问题呀   有点看不懂
先是待机电流感觉正常,按开关到0.3左右上不去。 后来发现是待机的时候BIOS供电没出来。改了电路搞定的 再后来装不上驱动。 刷回原机BIOS搞定的。  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:30
发表于 2016-4-8 10:07:49 | 只看该作者 �
新手走弯路是正常的,弯路多了,就知道正常的路.关键是要努力走下去.
谢谢大大的鼓励。我在重庆。有同行加个哟  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:05
谢谢大大的鼓励。我在重庆。有重庆的同行们加个哟  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:04
发表于 2016-4-8 10:30:04 | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2016-4-8 10:03
楼主要是修的话什么问题呀   有点看不懂
再后来装不上驱动。
刷回原机BIOS搞定的。
不改电路话要怎么修  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:38
发表于 2016-4-8 10:32:55 | 只看该作者 �
修多了就可以直接杀DA哦要害
发表于 2016-4-8 10:38:38 | 只看该作者 �
不改电路话要怎么修
发表于 2016-4-8 11:07:22 | 只看该作者 �
电流出来一点。我给总结下,先待机后触发。触发之前是待机正常!
待机还是少个BIOS供电啊。  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:03
发表于 2016-4-8 13:01:22 | 只看该作者 �
嗯 ,有时就得查图才行要不然耽误时间
嗯。就是啊。有时候凭感觉走弯路了  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:03
发表于 2016-4-12 18:03:03 | 只看该作者 �
待机还是少个BIOS供电啊。
发表于 2016-4-12 18:03:29 | 只看该作者 �
ycwbn 发表于 2016-4-8 13:01
嗯 ,有时就得查图才行要不然耽误时间
嗯。就是啊。有时候凭感觉走弯路了
发表于 2016-4-12 18:04:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-12 18:05:15 | 只看该作者 �
谢谢大大的鼓励。我在重庆。有同行加个哟
