查看: 2080|回复: 8
不同BIOS厂商的如何互刷。
发表于 2016-4-4 22:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我现在坏板是AWD的,怀疑是BIOS有问题。现在只找到一个凤凰BIOS的板子可以拆卸BIOS芯片,用AWD老提示损坏或者已满。
发表于 2016-4-4 22:40:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那你的芯片是坏了吧
发表于 2016-4-4 23:11:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在换个芯片试试 编程器OK 容量一样可以刷写的
发表于 2016-4-4 23:23:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
bios是厂家写好的呀,除非是厂家换软件重写,要不怎么换不同的?
发表于 2016-4-4 23:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你用的是什么编程器
发表于 2016-4-5 09:17:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
芯片容量大小一样 是可以刷的 就要看你那芯片是否好坏
发表于 2016-4-5 12:11:05 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你知道什么是BIOS吗?还是认真地学习后再摘维修。
发表于 2016-4-5 13:08:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS坏了或者你的编程器不支持,只要同样容量的都可以互刷
发表于 2016-4-5 17:48:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是编程器,用的主板,也就是热插拔刷的,主板不是同一型号。
