查看: 1554|回复: 2
宏基 E1-472 不触发
发表于 2016-4-4 17:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障            触发掉电 二次不触发
现象待机       0.00
一看处理器  I5 4代  头就大了。这机器要是坏个大件肯定没有。没办法同行送过来的。只好修了。过目了一下板子没有进水的痕迹 。从现象分析,应该是短路。不然的话二次应该是可以触发掉电的。先从待机触发。果然有个管子短。但是小管不好拆,容易拆短。把电感翘起。果然,不是他的问题。旁边有个电容测量也是短。还有一个EC旁边的小电容也是短。难道EC挂了。可别 。最后烧机打发伺候。果然就是EC旁边的那个小电容短了。
发表于 2016-4-4 17:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图片就更好了
发表于 2016-4-7 12:21:57 | 只看该作者 �
今天也修到这机子,不过我的是刷BIOS好的。
