查看: 5412|回复: 64
联想Y450 进水机器维修
发表于 2016-4-4 16:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机器 拆开一看   卧槽 进水严重 本来说的打算要客户换板 我们业务员说的 键盘主板一起换客户肯定不会修了  我看机器不多今天 就按着以前维修经验判断 拆开一看 卧槽 这么烂  屏线旁边 烂哒哒的   咋整 卧槽 修吧 反正也没机器 死马当成活马医   首先 先吧主板清理干净  插电还是大短路 肯定是哪里短了 还不知道 是哪里  最后去掉一个电容 用我常用的 烧机大发  烧机   卧槽   竟然屏线旁边至冒烟   慢慢的烧个小洞  我用手术刀 刮刮   刮了半天   插电不短了   开机 暗屏  哈哈   这鸟机器有救了  我图纸都没下 不过这机器以前我修过屏线接口这里  按着以前思路去修 先把19付电压拉上 卧槽还是暗屏  我看看19付给屏灯管供电也有啊  卧槽 这都有 难道屏坏了  换个屏 还是这个鸟样  没法  我用万用表量着量着  竟然亮了  咋回事啊  我也忘了那是哪个脚了  反正那两个脚短起来就亮机了  不管了 汗起来 直接装机  OK了   测试半天也没出问题  哈哈  这鸟气机器 给我真是费了很大的劲  。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
544842538 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-4-4 22:37:44 | 只看该作者 �
  口头语
死马当活马医 最后没准有满意的结果
现在美女就喜欢粗鲁的人  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:24
楼主看年龄不大,把口头禅改改,小心没有美女顾客哦  详情 回复 发表于 2016-4-7 16:11
修好是目的  详情 回复 发表于 2016-4-6 16:08
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我在火星修电脑 + 1 卧潮 笑了
发表于 2016-4-5 07:43:01 | 只看该作者 �
呵呵,“语气词”太多了吧
哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-6 16:09
发表于 2016-4-5 08:48:34 | 只看该作者 �
哈哈哈好。修好了就行。进水机器希望别有后患。楼主拍图把自己拍进去了。太帅了把
发表于 2016-4-5 08:52:18 | 只看该作者 �
修好就行   楼主应该拍一张进水位置的图片
发表于 2016-4-5 09:04:35 | 只看该作者 �
楼主有时候修机器就是那样 抱着试试看的态度就修好了
发表于 2016-4-5 09:11:05 | 只看该作者 �
就怕不稳定
发表于 2016-4-5 09:11:41 | 只看该作者 �
亮度调节和开启信号短接。这样不可以调亮度了,直接默认最亮。
发表于 2016-4-5 09:14:34 | 只看该作者 �
断开主板,在屏上短接  抗旨和亮度调节,用的住,
发表于 2016-4-5 09:17:15 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 09:32:43 | 只看该作者 �
楼主,能否把修的位置用红笔标注下 哦。
下次一定  详情 回复 发表于 2016-4-6 16:11
发表于 2016-4-6 16:08:54 | 只看该作者 �
修好是目的
发表于 2016-4-6 16:09:36 | 只看该作者 �
xmkz 发表于 2016-4-5 07:43
呵呵,“语气词”太多了吧
哈哈
发表于 2016-4-6 16:11:10 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2016-4-5 09:32
楼主,能否把修的位置用红笔标注下 哦。
下次一定
发表于 2016-4-6 16:20:55 | 只看该作者 �
楼主出镜了。。。。    腻害
发表于 2016-4-6 17:20:46 | 只看该作者 �
钝角 发表于 2016-4-6 16:20
楼主出镜了。。。。    腻害
发表于 2016-4-6 20:21:40 | 只看该作者 �
楼主帅气,技术也不错
发表于 2016-4-6 20:36:52 | 只看该作者 �
就担心后遗症,有空就搞,没空丢一边去
发表于 2016-4-6 21:03:28 | 只看该作者 �
自己也没个数啊  呵呵 就是闲的没事修着玩了
发表于 2016-4-6 22:09:54 | 只看该作者 �
楼主这嘴!
习惯咯  详情 回复 发表于 2016-4-7 14:49
