查看: 2467|回复: 4
请教关于苹果机器带程序的EC
发表于 2016-4-4 15:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上一台A1278 MC374 的主板 之前拿来是不开机的后面修好开机以后,发现电池充不上电。原因是因为插电池EC没出SMC_PM_G2_EN   以前没搞过苹果EC是BGA芯片网上帖子都说是带程序的。某宝卖芯片的都不确定程序这个问题。 如果要换的话 是不是一定要重聊板上拆还是? 可以用别的刷写工具,或者介绍下哪家卖的可以直接上机的。  因为也已经修亮机了 不想太盲目搞至少还能收点手工费。 有没师傅指点下。
发表于 2016-4-4 15:56:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只要煎板的可以。
发表于 2016-4-4 19:19:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只能买剪板的 苹果的ec目前没有工具刷
发表于 2016-4-4 19:25:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-4 19:19
只能买剪板的 苹果的ec目前没有工具刷
嗯好的 那我先找找看看有没
发表于 2016-4-4 20:16:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只有买剪板料了,没有什么其它法子。
