查看: 2094|回复: 11
昂达NF4S CPU电压问题 高手帮忙啊
发表于 2009-3-2 16:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块NF4S  开机FF 有复位信号  内存时钟 供电正常  和好板对比过 电压都正常  唯一就是CPU电压只有0.9  正常是1.5V  ISL6566 换好的 也是一样  上下管全换同型号好的,还是0.9V。为避免电容老化引起的电压偏低,全板电容也换了。CPU座不是BGA封装形式,不存在空焊。座子也没问题。修了两天了还是0.9 。  不知道I/O和BIOS资料错误会不会引起CPU主供电偏低。
   请高手帮忙  给点思路
发表于 2009-3-2 16:45:05 | 只看该作者 �
补充一下  好板上管G极电压2.2V  上面说到的电压只有0.8V  G极电压是由ISL6566在控制吗?
发表于 2009-3-2 16:45:20 | 只看该作者 �
我也有一张AM2的板子没修好
也是VCORE=0.9V
LZ检查一下VID信号正常不?
发表于 2009-3-3 14:02:08 | 只看该作者 �
经查ISL6566 4个VID识别信号为2.25V  VGATE电压 三个输出不一致 一个1.8 一个0.9  一个1.4
    人格担保ISL6566绝对是好的  和好板对比发现ISL周边有很多元件对地短路 ,好板这些元件有阻值。
   但是把这些元件和好办的对换,还有测量都是好的,至此我对此板已经束手无策了。NF4桥供电正常,I/O正查,也就是说全板电压都正常,就CPU电压只有0.8-1V之间。测试卡直接档CPU。
发表于 2009-3-3 14:25:56 | 只看该作者 �
我也有一块主板K8M890M-M,VIA的桥,各个电压时钟都正常,就CPU电压0.9V,CPU不工作,真难修
发表于 2009-3-3 14:51:04 | 只看该作者 �
学习中````````````````
发表于 2009-3-5 11:22:17 | 只看该作者 �
就是遇到这种板子就是头痛,都有好几块没修好了!
发表于 2009-3-5 21:14:30 | 只看该作者 �
这种板大多数是北桥虚焊加焊吧
发表于 2009-3-5 21:51:48 | 只看该作者 �
这种CPU供电电压变低的我见得多。但是不知道在那里下手。。真头痛。有那位高手指点。。。。。
发表于 2009-3-5 22:26:45 | 只看该作者 �
我觉的这样的情况.和北桥有一点的关系,但是我也说不上来,我以前遇到过北桥虚焊造成的CPU没有供电的.压着就可以用了....后来加焊后搞定.
发表于 2009-3-5 22:58:49 | 只看该作者 �
回答正确啊  就是桥的原因  加焊桥就好了,好郁闷哦
    客户拿来8快昂达就有7块是桥空焊 加焊好6块  还有一块加焊后 1117发烫,不能触发,加焊前也是一样的故障,中间脚对地短路,桥周围的电容也对地短路,USB供电脚还是对地短路。本人判定是桥挂了。
     应该不是我烤挂了的吧   不过也不错了 加焊好6块
发表于 2009-3-6 11:47:13 | 只看该作者 �
NF桥空焊也容易造成CPU供电偏低!!!
