查看: 1489|回复: 19
图纸有点看不懂
发表于 2016-4-4 13:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面那个管子可以看懂   上面的的那个搞不懂是什么意思   还是限流??  麻烦指导一下
来自 2#
发表于 2016-4-4 14:59:50 | 只看该作者 �
复合管,只是防止G极悬空,怕烧毁而已
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
来自 4#
发表于 2016-4-5 09:44:37 | 只看该作者 �
dc_in_d就是个信号。啥也没连。不用理睬
场管内部的双向二极管是为了防止GS压差过大。因为场管都有GS压差的极限值,一般20V左右~
发表于 2016-4-4 15:55:11 | 只看该作者 �
P沟道的畅销管子 负责电压转换隔离复合管
发表于 2016-4-4 14:37:55 | 只看该作者 �
你再找下这个DCIN D 这个信号接到哪里去了。。。PWR  CHG ACOK 为高电平。。这个DC IN D 也是高电平。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-4-4 14:44:37 | 只看该作者 �
dcin-d 这个信号只有一个  没有去其他的地方  我在图中标出来了
发表于 2016-4-4 14:47:04 | 只看该作者 �
是什么笔记本的图纸??
发表于 2016-4-4 15:11:54 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-4-4 14:59
复合管,只是防止G极悬空,怕烧毁而已
谢谢  你的答案是    正解
发表于 2016-4-4 15:14:46 | 只看该作者 �
呵呵。。是防止哪个管子的G 级悬空的啊??
发表于 2016-4-4 15:31:41 | 只看该作者 �
这是笔记本电路图,那个管子应该是防止ad+电压过高的吧
发表于 2016-4-4 16:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不只是防止悬空吧,还带检测保护效果吧?
发表于 2016-4-4 18:18:04 | 只看该作者 �
双N沟道场馆  在小电流公共点产生时 适配器没有正常检测到时 3 4脚导通 限流吧
发表于 2016-4-4 22:39:25 | 只看该作者 �
他那圈圈里面的是N沟道的哦
发表于 2016-4-5 05:06:46 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-4 22:39
他那圈圈里面的是N沟道的哦
N勾到的  那我怎么看的像P沟道的
发表于 2016-4-5 08:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-5 05:06
N勾到的  那我怎么看的像P沟道的
八脚的才是P沟道的吧?
发表于 2016-4-5 08:57:19 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-4-5 08:26
八脚的才是P沟道的吧?
我说的是P沟道下面的是畅销复合管。。。
发表于 2016-4-5 09:20:29 | 只看该作者 �
这是一个双N沟道的复合管,建议楼主去实地系统学习。事半功倍啊,磨刀不误砍柴工。
发表于 2016-4-5 09:29:27 | 只看该作者 �
这个就是个双管! 也没什么特殊的 单个的能看懂 这个就能看懂
发表于 2016-4-5 10:59:13 | 只看该作者 �
这个是复合管。
发表于 2016-4-5 22:54:01 | 只看该作者 �
N勾到的  那我怎么看的像P沟道的
说明你缺少运动眼花了,少玩点电脑,多多出去走走吧
