查看: 4498|回复: 28
看图 ,帮我分析下这电路有什么作用--------
发表于 2016-4-4 13:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
                                                          联想ThinkPad Edge E125 AMD
     PU1 ,     ACIN,不停地3.3---0.2跳变  公共电压也19----0的跳,查到是PQ55  G脚有个电压在跳变拉低ACIN,  这个电压是PQ56来的吗?有什么作用?
联想ThinkPad Edge E125 AMD.pdf
1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-4 13:55:37 | 只看该作者 �
什么型号的机子,看下整图
联想ThinkPad Edge E125 AMD 图纸刚上传了  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:05
回复
发表于 2016-4-4 13:56:37 | 只看该作者 �
不是PQ56决定的。
pq55 脚电压哪里来的,,有什么作用?  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:21
回复
发表于 2016-4-4 13:56:41 | 只看该作者 �
PU1的22脚也是在跳是吧
回复
发表于 2016-4-4 13:58:11 | 只看该作者 �
ACIN不正常才跳的吧
回复
发表于 2016-4-4 14:07:45 | 只看该作者 �
我是来看电路分析的
回复
发表于 2016-4-4 14:26:19 | 只看该作者 �
是受控的 !!
回复
发表于 2016-4-4 14:44:50 | 只看该作者 �
没检查下保护隔离的后级短路没有吗??
进水机,我把pq55拆掉了 公共电压 待机就正常了,,,不触发 坏了个u7 usb配电开关,换了一个, 能亮机了, 我就想搞明白pq55是干嘛用的  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:19
如果是保护了,控制ACIN 检测电流的的脚为是哪个?  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:08
回复
发表于 2016-4-4 14:56:06 | 只看该作者 �
ACOK#信号来自哪里,这个才是重要的信号
现在88731LDO过pq56为高 AC_OK开漏输出导通pq57后才产生ACOK#  详情 回复 发表于 2016-4-4 15:16
回复
发表于 2016-4-4 15:16:30 | 只看该作者 �
既然是88731LDO信号控制,那PQ57导通就会拉低PQ55的G极了,哪里还会有电压跳变呢,PQ57换过吗?  详情 回复 发表于 2016-4-4 16:18
回复
发表于 2016-4-4 16:18:33 | 只看该作者 �
我把PQ55拆掉,就正常了, pq57是好的 ACIN 正常后 pq57才会导通的  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:12
回复
发表于 2016-4-4 16:31:04 | 只看该作者 �
sdfdsfdsfdsfsfsd
回复
发表于 2016-4-4 16:57:51 | 只看该作者 �
应该是ACIN 不正常收起的
ACIN ,被PQ55拉低了,我就不懂PQ55 G脚电压是哪里来的?PQ55有什么作用?  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:02
回复
发表于 2016-4-4 17:12:42 | 只看该作者 �
Acn是不是。。
回复
发表于 2016-4-4 19:02:20 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-4-4 16:57
应该是ACIN 不正常收起的
回复
发表于 2016-4-4 19:05:26 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-4-4 13:55
什么型号的机子,看下整图
回复
发表于 2016-4-4 19:08:44 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2016-4-4 14:44
没检查下保护隔离的后级短路没有吗??
回复
发表于 2016-4-4 19:12:21 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-4-4 19:19:17 | 只看该作者 �
没检查下保护隔离的后级短路没有吗??
回复
发表于 2016-4-4 19:21:34 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-4-4 13:56
不是PQ56决定的。
回复
