楼主: 570667391
看图 ,帮我分析下这电路有什么作用--------
发表于 2016-4-4 20:01:41 | 只看该作者 �
PD10/PR197楼主不去掉这个试试呢,
回复
发表于 2016-4-4 20:05:53 | 只看该作者 �
根据电路图分析,应重点查一下图中黑三角标注的元件。特别是测VA电压稳定吗?PC164换新看看。
回复
发表于 2016-4-4 20:06:29 | 只看该作者 �
当ACOK#信号低电平有*词语被过滤*,PQ56的1,3脚导通,输出ACOK信号,ACOK#信号是有PQ55,3脚高电平时,即ACIN信号高电平时,ACIN信号是有芯片发出,是由VA进芯片转换的,公共点点电压是由适配器接口进来的,应是公共点电压的跳变引起的,你应查公共点到适配器接口这一段的电路电压,即适配器接口到VA这一段电路中的元器件,这是保护隔离电路部分,这样说不知对你有没有用,
回复
发表于 2016-4-4 20:21:32 | 只看该作者 �
量下PQ56的控制极是稳定的低电平不?
回复
发表于 2016-4-4 20:41:19 | 只看该作者 �
这里pq55的作用是,-----当芯片pu1的DCIN电压达到开启值时,产生88731LDO,通过pq56的内部电阻加到pc164,,由于pc164两端的电压不能突变,88731LDO的5v加到pq55的G级,瞬间导通pq55,使pu1的ACIN脚做一次放电清0,做为pu1初始化一样
回复
发表于 2016-4-4 20:43:12 | 只看该作者 �
你这个思路不对吧  应该是后极导致的acin来回跳  查后面
回复
发表于 2016-4-4 22:03:47 | 只看该作者 �
VA  通过电阻分压送给ACIN  和P55管,P55G及要低电平 不能被导通。查VA分压电阻 和电容。再或者就是U11芯片问题。
回复
发表于 2016-4-4 22:05:43 | 只看该作者 �
88731_ACIN  看下还去哪里,断掉看看能不能行。ACIN是适配器检测脚。
回复
发表于 2016-4-6 09:35:33 | 只看该作者 �
看不清楚
回复
