查看: 6179|回复: 25
MS-7623 VER 2.0 (785GM-P45) CPU无供电的维修
发表于 2016-4-4 13:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接修一片V星主板上个图
型号是:MS-7623 VER 2.0   (785GM-P45)
故障是:插上诊断卡复位灯常亮.测试结果是CPU无供电.
无CPU供电先查供电芯片的工件条件.
供电芯片型号是ISL6323CR
第24脚是EN开启脚.开启电压是OV.说明是没有开启电压导致芯片不工作.
接下来查EN的来源.
EN连Q15的C极.12V通过R91和R96分压得到1.2V电压也连EN脚.
Q15的B极通过R118连Q18的D极.Q18的G极又连Q17的D极.
通电测得电压如下:
Q17的G极0.12V  D极0.61V
Q18的G极0.61V  D极2.96V
Q15的B极0.7V    C极0V
按图分析Q18的G极电压是不对的,应该是5V左右.
换了Q17 Q18故障还是一样,说明不是Q17 Q18坏.
那就只有是RN34这个4.7K的排阻坏的可能了.
换之OK.
上个位置图.
图纸附件一个.
7623V20 .pdf (1.27 MB, 下载次数: 18)
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-4 14:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前看有贴好像Q17和Q18坏的多排阻出问题的还少有。
不对,排阻出问题多。  详情 回复 发表于 2016-4-4 14:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-4 13:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AM3 CPU IC EN由VCC_DDR经转换开启,
发表于 2016-4-4 13:23:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
又一例电阻故障,发现现在电阻的故障率偏高
发表于 2016-4-4 14:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个4.7K排阻损坏是通病。
发表于 2016-4-4 14:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4.7K排阻坏在这里一般就是内部单个电阻阻值变无穷大,即内部压降也会增加,紧急情况也可以直连7和8脚解决故障。
我特意测量了这个排阻.在路测5 6脚之间是2.6K . 7 8脚之间也是2.6K. 拆下来测就四个电阻都是标准值4.7K.我分析78脚之间断路了.而是56和78之间串路了.  详情 回复 发表于 2016-4-4 15:31
发表于 2016-4-4 14:15:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不对,排阻出问题多。
发表于 2016-4-4 14:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里也可以短接4.7K的排阻7和8脚判断Q18故障。
发表于 2016-4-4 14:23:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
坏排阻是华硕的通病,V星也爱坏呀
发表于 2016-4-4 14:56:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看测量结果也应该分析出不是管子的问题而是排阻的问题
有那种情况吗GS短路,GD,DS不会短  详情 回复 发表于 2016-4-4 15:36
管子问题就是Q18 GS之间测试阻值短路引起。  详情 回复 发表于 2016-4-4 15:08
发表于 2016-4-4 15:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-4-4 15:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2016-4-4 14:08
4.7K排阻坏在这里一般就是内部单个电阻阻值变无穷大,即内部压降也会增加,紧急情况也可以直连7和8脚解决故 ...
57脚推测应该是相连在线测量的话。  详情 回复 发表于 2016-4-4 15:34
发表于 2016-4-4 15:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
381241369 发表于 2016-4-4 15:31
我特意测量了这个排阻.在路测5 6脚之间是2.6K . 7 8脚之间也是2.6K. 拆下来测就四个电阻都是标准值4.7K. ...
57脚推测应该是相连在线测量的话。
5 7是相连的,但6 8不能连,这个串路是说的6 8之间  详情 回复 发表于 2016-4-4 16:41
发表于 2016-4-4 15:36:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有那种情况吗GS短路,GD,DS不会短
有的,GS短路会导致Q18 一直处于低电平截止状态,一般DS短路,GD,GS就会短。  详情 回复 发表于 2016-4-4 16:17
发表于 2016-4-4 16:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
15100294280 发表于 2016-4-4 15:36
有那种情况吗GS短路,GD,DS不会短
发表于 2016-4-4 16:23:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以 清楚明了
发表于 2016-4-4 16:41:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2016-4-4 15:34
57脚推测应该是相连在线测量的话。
发表于 2016-4-4 16:54:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
5 7是相连的,但6 8不能连,这个串路是说的6 8之间,你确定吗?
这个能确定,这种情况遇到很多次了  详情 回复 发表于 2016-4-4 17:27
发表于 2016-4-4 17:27:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个能确定,这种情况遇到很多次了
发表于 2016-4-4 22:22:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板CPU电源IC的开启电路很容易出问题,论坛里面有好多例这个问题了
