查看: 6323|回复: 31
[三星]
三星 s24d360 亮一下就灭,求助!
发表于 2016-4-4 12:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-4 12:51:06 | 只看该作者 �
春雨洗礼过的 发表于 2016-4-4 12:48
最下面图就是拔掉驱动板下面两条线的效果,可以长亮,但是上半部分是暗的。
上面灯管坏了,拆开换灯管。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-4 12:38:10 | 只看该作者 �
你这不是亮了 感觉灯管有条坏了 上面偏暗
发表于 2016-4-4 12:39:16 | 只看该作者 �
拔掉下面的两根线就可以亮,但是上部分不亮,这是什么问题?有什么解决方法吗?
发表于 2016-4-4 12:47:08 | 只看该作者 �
拔掉驱动板下面的两根线就这样了,不然就是亮一下灭。
发表于 2016-4-4 12:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-4 12:54:29 | 只看该作者 �
左上角偏暗,,,,,,,,,
发表于 2016-4-4 12:57:13 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-4 12:54
左上角偏暗,,,,,,,,,
不是吧。上面灯管线都拔了,怎么可能只是一个角偏暗。那是拍摄角度问题。
发表于 2016-4-4 13:24:03 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-4-4 12:51
上面灯管坏了,拆开换灯管。
这款是led的,要是不拔两条线还是可以都亮的,只不过亮一下就灭!
发表于 2016-4-4 13:27:05 | 只看该作者 �
LED的要么芯片去保护,要么换灯条。条件是检测好是不是灯条问题。
发表于 2016-4-4 13:40:00 | 只看该作者 �
灯条坏了吧!我修了一台就这现象
发表于 2016-4-4 13:42:13 | 只看该作者 �
该个升压板试试 不行换掉灯条 或者查下on adj
发表于 2016-4-4 14:00:06 | 只看该作者 �
三星的,要是不拔线都可以亮,我建议你升级下程序,我以前也碰着过,但是没拔线试,要是升级程序还是不行,改个恒流条试试
发表于 2016-4-4 14:00:43 | 只看该作者 �
应该是背光的LED灯珠有坏的,保护了
发表于 2016-4-4 14:14:13 | 只看该作者 �
上面灯带可能坏了,查下
发表于 2016-4-4 14:23:03 | 只看该作者 �
楼主还是先换高压条试试,这个问题像是高压条的问题,排除后在换灯条
发表于 2016-4-4 16:28:17 | 只看该作者 �
用个通用LED恒流源试试
发表于 2016-4-4 17:53:40 | 只看该作者 �
换个通用LED板试试,应该是上边灯条坏了
发表于 2016-4-4 18:09:28 | 只看该作者 �
灯管有短路吧,因为这一闪就没有了肯定是保护了
发表于 2016-4-4 19:38:39 | 只看该作者 �
弄个灯条插上试试不就知道了
