查看: 1201|回复: 7
dell pp29l 版号 没记下 amd主板测试带灯座的几种情况?
发表于 2016-4-4 00:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拿个料板在不上cpu的时候 灯的情况
装上cpu 全亮  这个图我误删掉了 上图是个料板。下面我接到客户的机器 来的时候 12v电池拿下 电流跑到一点一二A左右回到0.8a不动  开拆后发现北桥以前加焊过 拿下散热铁 发现北桥上加了块铜片  加的有问题 (散热铁跟铜片之间隔有皮皮,皮皮没有拿下) 加焊北桥后发现 这个桥是重新植过球 因为 是有铅的温度曲线桥动了   上电后故障一样 接着就是我的主题了   我用带灯测试座发现插入后有三种现象  上图了
这是第一种接着 这是第二种 第二种现象我用手扶着   接着 这是第三种 第三种有个灯是灭的    这是什么问题?帮我解决下
发表于 2016-4-4 00:36:41 | 只看该作者 �
我修不了 装起来了  觉得这个问题没搞懂啊  又拆开后盖 拍了照片 来问问大家的
发表于 2016-4-4 09:11:59 | 只看该作者 �
cpu有换过吗  cmos电池 amd的机器 在就是 北桥显卡  或者 南桥   带灯测试座没有用过  其他人回答吧
发表于 2016-4-4 09:36:59 | 只看该作者 �
AMD的机子问题比较多首选显卡和CPU座,看电流这两者可能性高,加焊无果的话,北桥可能。建议加焊之前先测供电
发表于 2016-4-4 11:07:06 | 只看该作者 �
我也许找到问题了,我把显卡当做了北桥了,晕死了。
显卡当桥座,AMD的桥和显卡不好分啊  详情 回复 发表于 2016-4-4 11:32
发表于 2016-4-4 11:32:44 | 只看该作者 �
显卡当桥座,AMD的桥和显卡不好分啊
发表于 2016-4-4 11:44:12 | 只看该作者 �
呵呵,这个得靠经验,不一样板子上可能是不一样的
发表于 2016-4-4 15:11:56 | 只看该作者 �
不在纠结这个机器了  是老机器 你们提供就够了谢谢大家
