查看: 2345|回复: 10
看看我菜鸟小修 HP8460P不认光驱
发表于 2016-4-3 16:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台HP8460P说不认光驱,首先我开机按光驱的按钮光驱立刻弹出,说明光驱的供电这些都正常的了,不用查
这问题让我走了弯路
拿起螺丝P打啊打啊,拆玩了仔细观察看到光驱接口有人动过的痕迹。
于是我拿去万用表直接奔向那4颗耦合电容测对地值结果发现有人做了手脚,有两颗耦合电容焊反了,有一颗两边有377,有一颗两边无穷大。于是我把这两颗电容换回来装机测试KO了,开机进系统光驱有了一切正常
KO完事了,
其实这个问题不用拆机就能修好的,只要拆后盖就好
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 16:57:46 | 只看该作者 �
我也是菜鸟路过,学习了
发表于 2016-4-3 17:18:32 | 只看该作者 �
细看走线也能看出来了
观察能力不行啊  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:22
发表于 2016-4-3 17:22:29 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2016-4-3 17:18
细看走线也能看出来了
观察能力不行啊
一般没人注意的,只有查到这两颗电容才会仔细看吧  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:24
发表于 2016-4-3 17:24:38 | 只看该作者 �
是的,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:34
发表于 2016-4-3 17:34:25 | 只看该作者 �
是的,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-3 17:39:13 | 只看该作者 �
是有人故意搞的吧,估计是上家弄的
客户说这机器是从香港过来的,我想应该是什么公司不允许使用光驱而故意做的手脚  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:41
发表于 2016-4-3 17:41:13 | 只看该作者 �
NICOROBIN 发表于 2016-4-3 17:39
是有人故意搞的吧,估计是上家弄的
发表于 2016-4-3 18:16:43 | 只看该作者 �
是上家故意的吧。不然在怎么焊接也不焊横着。楼主比较细心
发表于 2016-4-3 18:32:17 | 只看该作者 �
胆大心细,天空漂来五个字:那都不是事
你说的不错,小白紧记  详情 回复 发表于 2016-4-3 18:44
发表于 2016-4-3 18:44:28 | 只看该作者 �
1011856618 发表于 2016-4-3 18:32
胆大心细,天空漂来五个字:那都不是事
你说的不错,小白紧记
