楼主: 城市农夫
华硕A56c笔记本花屏
发表于 2016-4-3 17:27:25 | 只看该作者 �
change the gpu,
发表于 2016-4-3 17:34:26 | 只看该作者 �
先更换内存试试,不行的话就是显卡问题了,加焊一下,显存可能性不高,但也不排除
内存换了,没改善,这个是双显卡自动切换,花屏是是看是集成显卡在工作,CPU和集成显卡是焊接在主板上的,可能有问题吗?  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:56
发表于 2016-4-3 17:38:59 | 只看该作者 �
城市农夫 发表于 2016-4-3 16:50
启动后仔细观察还是没改善,外接显示正常,显存有可能吗?
显存可能性小,显卡问题大一些
此机是双显卡,花屏状态是集成显卡,和CPU一块焊接在主板上的,可能有问题吗?  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:53
发表于 2016-4-3 17:49:04 | 只看该作者 �
把显卡重做下吧,有时候加焊效果不好。
发表于 2016-4-3 17:53:36 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-3 17:38
显存可能性小,显卡问题大一些
发表于 2016-4-3 17:55:42 | 只看该作者 �
把显卡重植吧。我上个星期修一个这个型号I7 的机子。加电不亮,散热器有问题,打了显卡,还是不行,跑码不过显卡,重植一下OK
发表于 2016-4-3 17:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 18:07:18 | 只看该作者 �
NV的桥没那么容易坏  主要还是先排除屏线和屏的问题吧
屏和屏线都换过了,内存也换了,NV的显卡加焊过了还是不行,这个是双显卡,I5的CPU和集成显卡是焊接在主板上的  详情 回复 发表于 2016-4-3 18:14
发表于 2016-4-3 18:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 18:30:29 | 只看该作者 �
换个显卡吧
发表于 2016-4-3 18:33:43 | 只看该作者 �
随大众,加焊显卡一下
发表于 2016-4-3 18:45:32 | 只看该作者 �
进安全模式禁用独显看看还花不花,可以试试断开显卡供电,再看看花不花,最先排除内存cpu,
发表于 2016-4-3 19:49:02 | 只看该作者 �
我觉得是 南桥问题。。。 你们说了?
发表于 2016-4-3 20:13:51 | 只看该作者 �
你把独显供电的电路断开,只用核心显卡,看看还花屏吗?
发表于 2016-4-3 20:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里关掉独显看看呢
发表于 2016-4-4 07:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花屏时看了系统是集成显卡在工作,CPU也加焊了,现在am
发表于 2016-4-4 07:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在看好了,但是工作一个小时后又出现花屏,持续十来分钟又好了,奔溃了!哪里有问题呢...
发表于 2016-4-4 08:40:33 | 只看该作者 �
不行直接换显卡
发表于 2016-4-4 09:25:41 | 只看该作者 �
外接正常的话,显存应该是没问题的。
发表于 2016-4-4 10:20:13 | 只看该作者 �
..........路过。。看怎么修好的
