查看: 2383|回复: 8
清华同方锋锐s30
发表于 2016-4-3 11:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接的,过来发现CPU风扇不转,测得,供电脚无电压,直接接了个5v过来,让它常转。接着开机,一到桌面(还没看到桌面就黑屏,不一会就掉电了,然后自动重启),二话不说,直接用疯抢干显卡。结果OK了。但是经过测试,不稳定,还是会掉电。看来要上BGA或换显卡了。
发表于 2016-4-3 11:27:41 | 只看该作者 �
结果呢?楼主修好了没?
还没报价呢,等报价看客户是修还是换,修就上bga试试,不行就叫客户换咯  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:46
发表于 2016-4-3 11:46:00 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-4-3 11:27
结果呢?楼主修好了没?
发表于 2016-4-3 11:54:14 | 只看该作者 �
楼主给个后续结果吧
发表于 2016-4-3 12:09:44 | 只看该作者 �
期待楼主后续
发表于 2016-4-3 12:14:27 | 只看该作者 �
这种上网本换一个新的显卡也用不了多久!建议加焊一下算了!
发表于 2016-4-3 12:41:51 | 只看该作者 �
这散热片 怎么这个样子  我还以为是黑胶呢 哈哈
发表于 2016-4-3 16:02:03 | 只看该作者 �
你这牛了 秒杀 直接飞线 要我得分析原理
就是我飞线的那个管子坏了,懒得找了,就飞线了  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:40
发表于 2016-4-3 16:40:16 | 只看该作者 �
