查看: 1708|回复: 10
昭阳E43A无待机
发表于 2016-4-3 10:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昭阳E43A无待机,测待机IC-ISL6237的3脚VCC有3.5V,.4脚ENLDO有4.5V,6脚VIN有19V,但7脚LDO无电压但阻值正常,果断换6237还是一样,一共换了2个6237和一个6236故障依旧7脚无LDO,
发表于 2016-4-3 11:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个LDO从图纸之上看是6237自产的,只要346脚条件具备,LDO就应该出来,怪哉
发表于 2016-4-3 11:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到论坛说6237可以和8206代换,索性又换了一个RT8206B,这回LDO有5V了,待机也有了
发表于 2016-4-3 11:08:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那你的意思是,现在机子已经修好了??
发表于 2016-4-3 11:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,换成8206B才出待机,用6237死活不出
烤烤机子试试看能不能用得住吧,就怕一会又不行了  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:46
头一回听说还能这样  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:45
发表于 2016-4-3 11:28:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该不是IC的问题吧,是滤波电容的问题吧。
发表于 2016-4-3 11:45:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
头一回听说还能这样
发表于 2016-4-3 11:46:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-4-3 12:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是被外部的电容拉低了,基准正常不。
发表于 2016-4-4 22:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用了一星期没异常
发表于 2016-4-4 23:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了芯片修好了????
