查看: 3007|回复: 18
一体机c320r4 BIOS
发表于 2016-4-3 10:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机c320r4 BIOS  论坛找了 找不到  在淘宝买的  DA0QUAMB6E0  论坛里有 6D0的
联想C320R4.rar
2.12 MB, 下载次数: 336, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-4-16 21:56:20 | 只看该作者 �
可不可以把板号6D0的连接发个
发表于 2016-5-5 10:30:53 | 只看该作者 �
这个是不是INTEL  独显主板BIOS
发表于 2016-5-14 18:22:22 | 只看该作者 �
是南桥还是EC的
发表于 2016-5-21 10:17:57 | 只看该作者 �
南桥的
{:4_136:}
发表于 2016-6-4 16:30:04 | 只看该作者 �
q我的,有时开机,有时不开,下了试试
发表于 2016-6-4 16:30:23 | 只看该作者 �
下了,没问题,可以亮机
发表于 2016-6-13 16:47:14 | 只看该作者 �
我的是点不亮,下个试试
发表于 2016-6-24 16:31:55 | 只看该作者 �
ec的有没有啊
发表于 2016-8-11 16:29:28 | 只看该作者 �
开机掉电 刷个试试
发表于 2016-8-13 16:40:43 | 只看该作者 �
我的也是E0的,刷了试试
发表于 2016-8-23 16:41:32 | 只看该作者 �
不开机,下载下来试试,结果回复
发表于 2016-8-23 17:04:55 | 只看该作者 �
OK 亮机,这个BIOS是版号6E0,REV1.0的,我的机器是6E0,REV E的,电流直接到1.5不亮,刷楼主的南桥BIOS好啦,里面是南桥和EC的,不过注意的是版号后面不一样,待测稳定
发表于 2016-11-25 16:34:12 | 只看该作者 �
下载了6DO的不亮刷楼主的试一下
发表于 2016-12-12 14:23:38 | 只看该作者 �
rev  是多少啊?
发表于 2016-12-12 14:24:20 | 只看该作者 �
这台联想C320  后面并没有R4,但是板号是一样  REV又不知道是不是一样  哎
发表于 2016-12-26 13:30:10 | 只看该作者 �
感谢分享!谢谢楼主无私
发表于 2021-4-22 17:15:13 | 只看该作者 �
感谢、我的机器型号和板号与楼主的一致、刷后完美亮机快、主板是独显4显存、原来是时亮时不亮、不稳定、刷写后完美修复!
发表于 2024-7-10 12:47:05 | 只看该作者 �
C320同版号刷了亮机
