查看: 3081|回复: 23
[三星]
三星s22a330bw,onoff和adj在什么位置求师傅们解答
发表于 2016-4-3 09:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星s22a330bw,onoff和adj在什么位置,求师傅们解答
发表于 2016-4-3 09:57:49 | 只看该作者 �
电源口左边那就是开关接口
他应该说的是升压板的。  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:08
发表于 2016-4-3 10:08:15 | 只看该作者 �
在电源接口,,,,,,,,,
发表于 2016-4-3 11:08:52 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2016-4-3 09:57
电源口左边那就是开关接口
他应该说的是升压板的。
发表于 2016-4-3 11:09:45 | 只看该作者 �
在这个板子的背面,有个升压板的开启测量点,如果你换通用升压板,可以考虑测量一下。
换通用的升压板,我在背面找到了BL-ADJ和 BL-EN接上屏幕没亮,又换过一个升压板还是没好试,供电没问题,是不是我接错了?  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:59
发表于 2016-4-3 11:36:34 | 只看该作者 �
这个需要图纸才能看到  这个是LED的    楼主的这个是有问题的吗    可以先刷个MCU试试  这款显示器
MCU很容易出问题。
刷过,现在故障,就是有点暗,没有那么亮,想接一个led的高压板试试  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:57
发表于 2016-4-3 14:57:21 | 只看该作者 �
MCU很 ...
大哥 你恢复出厂设置试试啊 一般都会好哦 好了要说哦  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:32
发表于 2016-4-3 14:59:35 | 只看该作者 �
有可能灯条有问题  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:57
可以用屏供电来开启升压板,只要后面电压和路数配的上就行。  详情 回复 发表于 2016-4-3 22:43
发表于 2016-4-3 15:32:16 | 只看该作者 �
我对你也是没啥说的了,说过刷bios还没好,你让我恢复出厂设置  详情 回复 发表于 2016-4-3 18:56
发表于 2016-4-3 18:56:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 18:57:40 | 只看该作者 �
电源转过来一个 一个是开关的吧
发表于 2016-4-3 22:13:31 | 只看该作者 �
你找不到开启 可以接屏供电上
发表于 2016-4-3 22:43:35 | 只看该作者 �
s1764059528 发表于 2016-4-3 14:59
换通用的升压板,我在背面找到了BL-ADJ和  BL-EN接上屏幕没亮,又换过一个升压板还是没好试,供电没问题 ...
发表于 2016-4-4 08:20:05 | 只看该作者 �
这板子一般电源接口好坏,,
屏幕暗,跟接口有关系么  详情 回复 发表于 2016-4-4 08:45
发表于 2016-4-4 08:45:21 | 只看该作者 �
gh3426654 发表于 2016-4-4 08:20
这板子一般电源接口好坏,,
屏幕暗,跟接口有关系么
发表于 2016-4-4 09:26:44 | 只看该作者 �
朋友们,检测出来了,用一套通用版,加一个ied灯条带了一下,还是暗,排除了主板问题
发表于 2016-4-6 09:57:49 | 只看该作者 �
有可能灯条有问题
用通用一套点过了,是灯条问题  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:16
发表于 2016-4-6 18:16:39 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-6 09:57
有可能灯条有问题
用通用一套点过了,是灯条问题
发表于 2016-4-6 19:01:21 | 只看该作者 �
通电了慢慢测试也能把它找出来。
发表于 2016-4-6 20:46:21 | 只看该作者 �
有人说接屏供电,那是不完美的接法,开启后,屏会白一下,图像再正常,我也在一至找正常改板接法。
好吧好吧 .找到分享下  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:40
