查看: 2586|回复: 6
简单维修2台短路机器
发表于 2016-4-2 22:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:联想B460  板号:LA46 DIS MB 09911-1M
故障:待机0.075 微短
拆机后还是微短,
通病:待机芯片的供电19V电容烧了。
首先处理焊盘,打开图纸待机芯片是TPS51123R,芯片第18 ,17 ,16脚有烧毁,
把焊盘清理干净,测量18 ,17 ,16 脚没烧断线,上绿油固化
打值待机芯片周围电容,未发现短路,2个大电感阻值也正常。插上可调电源还是微短0.075,
测量待机线性3.3  5V 都正常,上示波器5V有正常出现过,3.3V不正常
测量开启信号正常3.3V,怀疑后级有短路,打值u63阻值正常
那只有换芯片了,因为芯片不好找,所以多测量了,换上芯片后正常,待机0.007,
上电显示
第二台是华硕板号:K43SV  REF:2.2
也是待机短路
拆机手摸待机芯片发热,打值正常,因为有芯片就直接换了,换过之后待机正常可以上电到1.4左右,跑码了。
但是不显示,心想难道bios烧坏了,迅维网下的bios刷了,还是不显示。
直接淘宝买了个,刷上可以显示了,你以为这样就结束了,好戏还在后面呢。
裸板多开关几次又不显示了,难道bios又坏了,再次刷还是不显。
上论坛看看,说是显卡易坏,我这台显示过,应该是显卡虚焊了吧,直接加焊显卡,还是不显示。
心里此时有点烦躁,板就放那了,第二天再搞。晚上在床上就思考是不是哪里接触不良呢,电阻,芯片?第二天早早的到了公司,
手压cpu座可以显示了,一放手再上电又不显示,惊喜啊,加焊了一下座子还是不显示,什么情况。
再压南桥也可以显示,难道是南桥掉点,直接拆了南桥,没有掉点,换了个新的上去,还是不显示。
三大芯片都动过了,还是一样,咱好歹是迅维毕业的,不能丢脸是不。
既然南桥没掉点,那就是在cpu哪里有虚焊了,打值cpu和显卡的耦合电容,发现问题,靠近cpu端有个电容阻值无穷大,断线,问题出在cpu座,动动座子就有阻
本来想换座子的,但是没新的,试着直接飞线到cpu座子,可以显示啊,。而且很稳定,就是不知道这个cpu座子的问题是不是通病,大家有修道这个问题的可以说一下
附上此机的bios 淘宝购买
k43sv 2.2 intel独显c04k438j.zip (1.55 MB, 下载次数: 4)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1035672944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 22:23:46 | 只看该作者 �
你们能看见图片么
发表于 2016-4-2 22:30:47 | 只看该作者 �
没有图片,哪位版主帮忙修改一下
发表于 2016-4-2 22:38:55 | 只看该作者 �
楼主的思路好活跃啊,这样的故障都能想到。话说楼主是怎么判断到CPU座的哪个脚的? 图纸?
帖子需要重新编辑,。到时你在看吧  详情 回复 发表于 2016-4-2 22:48
发表于 2016-4-2 22:48:56 | 只看该作者 �
帖子需要重新编辑,。到时你在看吧
发表于 2016-4-2 23:19:12 | 只看该作者 �
短路的机器一般还是比较好修的啊,就是不定时掉电,时亮时不亮,还有就是不跑码比较难修些
发表于 2016-4-2 23:31:25 | 只看该作者 �
楼主在详细点吧新手的我看起来压力啊
