查看: 3388|回复: 15
e40装系统掉电
发表于 2016-4-2 18:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e40装系统过程中掉电,祼版没有掉电。进PE也没有掉电。I3的cpu 。  那位大师求助
发表于 2016-4-2 19:12:10 | 只看该作者 �
应与温度有关系吧?掉电后能再开机吗?
发表于 2016-4-2 19:26:55 | 只看该作者 �
这种问题只有示波器才能快速解决
发表于 2016-4-2 19:44:19 | 只看该作者 �
南桥坏了 换一个就好了  昨天还修过这个问题
发表于 2016-4-2 20:38:51 | 只看该作者 �
E40的散热器坏的特别多,这样的情况多半是散热器不行了,你自己拆开摸一下散热器铜管是不是一头热,一头冷
发表于 2016-4-2 20:50:25 | 只看该作者 �
散热遇见过,散热没问题,最小排除法了,拆拆拆,拆外设!
发表于 2016-4-2 20:52:30 | 只看该作者 �
看看是不是温度高引起的
发表于 2016-4-2 21:58:25 | 只看该作者 �
这个机器先排除散热问题 散热模组爱出问题
发表于 2016-4-2 22:01:20 | 只看该作者 �
这机子我没有碰这问题的,都是显卡有问题
发表于 2016-4-2 22:39:14 | 只看该作者 �
E40本来就设计不咋的? 都是温度惹的祸
发表于 2016-4-2 23:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e40.这机器温度高的离谱,amd的就不用说了
发表于 2016-4-3 11:45:03 | 只看该作者 �
这机器散热片很容易坏的
发表于 2016-4-3 12:35:10 | 只看该作者 �
先用鲁大师检查一下是不是温度高,这个机器的散热片也有出问题的!
发表于 2016-4-3 12:40:54 | 只看该作者 �
我以前也碰到过,外挂GO系统。就好了,进系统一切正常
发表于 2016-4-3 12:41:03 | 只看该作者 �
散热器的问题。
