查看: 6877|回复: 29
V星ZH77A- G43---正常开机,档在V星logo不动
发表于 2016-4-2 16:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
     V星zh77a g43   开机卡在V星LOGO那里 ,按键盘没反应,   bios放电后开机有个F1,F2选择,键盘能选择F1,F2,但都黑屏一下又卡在V星logo哪里,  V星主板这样是不是正常的?
最佳答案
查看完整内容
V星是最好的料 最垃圾的板子。 还不如映泰。。。 LZ排除外设 硬盘问题 不行刷BIOS 再不行真干桥了
发表于 2016-4-2 16:57:56 | 只看该作者 �
没外设,裸版,客服要的急,啥也没动,还给他了,  详情 回复 发表于 2016-4-2 22:30
回复
发表于 2016-4-2 16:59:42 | 只看该作者 �
前几天装了台V星主板,装系统后usb都不能用,用光驱装驱动才正常,瞬间感觉V星特恶心
回复
发表于 2016-4-2 17:09:21 | 只看该作者 �
排除外设  要是还一样  CPU有时也会引起卡LOGO
全部排除了 直接做桥吧
先刷BIOS再做桥吧,  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:44
回复
发表于 2016-4-2 17:11:12 | 只看该作者 �
系统后usb都不能用
没进系统,亮机 就卡在微星logo哪里---------------是不是要等个2,3 是秒才能进去(主板客户急拿走了,  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:46
回复
发表于 2016-4-2 17:44:02 | 只看该作者 �
全部排除了 直接做桥吧
先刷BIOS再做桥吧,
回复
发表于 2016-4-2 17:46:39 | 只看该作者 �
151306180 发表于 2016-4-2 17:11
系统后usb都不能用
没进系统,亮机 就卡在V星logo哪里---------------是不是要等个2,3 是秒才能进去(主板客户急拿走了,
回复
发表于 2016-4-2 19:03:47 | 只看该作者 �
很可能是V星主板通病USB小8脚引起
回复
发表于 2016-4-2 19:14:51 | 只看该作者 �
先刷BIOS再拆外设吧!
回复
发表于 2016-4-2 19:18:35 | 只看该作者 �
V星亮机的时候logo应该不是很慢
回复
发表于 2016-4-2 19:21:51 | 只看该作者 �
换个主板试试
回复
发表于 2016-4-2 19:22:56 | 只看该作者 �
现在主板越来越便宜了
回复
发表于 2016-4-2 22:30:01 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-4-2 22:37:04 | 只看该作者 �
BIOS,外设,桥都有可能
回复
发表于 2016-4-3 00:24:34 | 只看该作者 �
看看PS/2接口有没有问题,还有挡LOGO的代码是什么
回复
发表于 2016-4-3 08:07:06 | 只看该作者 �
还是要先排除软件问题
裸板啊,BIOS都进不去  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:51
回复
发表于 2016-4-3 11:51:44 | 只看该作者 �
xzcydn 发表于 2016-4-3 08:07
还是要先排除软件问题
裸板啊,BIOS都进不去
回复
发表于 2016-4-3 12:12:23 | 只看该作者 �
测量USB有没有5V供电,V星的通病
回复
发表于 2016-4-3 12:51:36 | 只看该作者 �
去掉所有的外设,,刷bios,桥
回复
发表于 2016-4-4 12:30:02 | 只看该作者 �
BIOS、外设电路、我一般都先拆了串口芯片
回复
