查看: 1649|回复: 10
DELL 1440开关按下无反应
发表于 2016-4-2 15:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL1440笔记本,故障现象为开关按下无任何反应,应该是供电有问题,客户反映一直用的好好的,插电过了一个晚上第二天就开不过来了。排除电源适配器可能性后拆机检测开关,发现开关正常,查供电至PR3105处+5V_ALW处发现无5V输出,且此处不短接地,按图纸查得+5V_ALW是由TPS51125产生,TPS51125 20脚产生+5V_PWR后产生+5V_ALW,测20脚无输出,测对地电阻为1.8欧,短路,排查后发现PTC3302击穿引起短路,更换后故障解决。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
dodoke + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 15:56:07 | 只看该作者 �
又是电容击穿了
发表于 2016-4-2 19:09:01 | 只看该作者 �
配上图就更好了
发表于 2016-4-2 19:26:26 | 只看该作者 �
+5V_ALW滤波电容短路漏电了!
发表于 2016-4-2 22:16:33 | 只看该作者 �
5V电容短路,很少见啊?
发表于 2016-4-2 22:26:59 | 只看该作者 �
下次可以配图 看着更直观
发表于 2016-4-3 09:56:54 | 只看该作者 �
高手看帖子没有图纸自己会在电脑找到图纸对照的看
发表于 2016-4-3 10:06:07 | 只看该作者 �
这种问题是多的!
发表于 2016-4-3 10:07:14 | 只看该作者 �
又是瓷片电容的问题
发表于 2016-4-3 10:19:34 | 只看该作者 �
配合图就更好了
发表于 2016-4-6 08:59:38 | 只看该作者 �
图纸论坛里可以找到,我也是上面找的
