查看: 1264|回复: 2
G465C 进水,腐蚀
发表于 2016-4-2 15:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明显进水,严重腐蚀,清理后,更换电容电阻,通电待机0.07,有3.5V .触发0.24,感觉待机都有点高啊
上面PQ3腐蚀掉一个脚,TP0610K-T1-E3_SOT23-3可以用其他的代换吗?上面写的6kbN1。
发表于 2016-4-2 22:25:23 | 只看该作者 �
有图纸
PQ3    找个一样的管可以代换的
谢谢,找到了,然后还是不行,后续发现+VSB没电压。直接飞线,已好  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:06
发表于 2016-4-5 11:06:28 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-2 22:25
有图纸
PQ3    找个一样的管可以代换的
