查看: 1297|回复: 19
ALC883 声音沙杂维修
发表于 2016-4-2 14:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一片顶星TP45K的主板
问题故障:声音沙杂,虽然不是很沙杂得听不下去,但也很刺耳,排除驱动故障,接触不良我感觉也不是。
这类问题如何检测、排除?有必要换IC么?
发表于 2016-4-2 14:46:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
声音接口也会引起杂音现象
依女神看,如何排查检修次问题?  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:54
发表于 2016-4-2 14:54:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风神一笑 发表于 2016-4-2 14:46
声音接口也会引起杂音现象
依女神看,如何排查检修次问题?
内外置测量 或者环掉试试 要是不行 就可以确定芯片  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:10
发表于 2016-4-2 15:00:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要换个声卡芯片来试,,,,,,,,
发表于 2016-4-2 15:10:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查声卡的时钟和供电。
芯片本身不良也会出现此现像
发表于 2016-4-2 15:10:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yhmgzy 发表于 2016-4-2 14:54
依女神看,如何排查检修次问题?
这外置6孔接口的,拆换好麻烦34个针脚啊又细又平贴板子,我没搞过  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:19
发表于 2016-4-2 15:18:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先把耳机插到其它设备上听声音是否正常,有可能是插头引线的问题,再不行换声卡芯片吧。
发表于 2016-4-2 15:19:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多练焊接技术,维修就是,找出坏的 。更换。  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:30
发表于 2016-4-2 15:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
焊接心得。。http://www.chinafix.com/thread-942788-1-1.html
加点分哦
我也是自己学修板的,没师傅,也很少看别人的焊接视频,慢慢磨吧,焊接技术确实不行,得加把劲  详情 回复 发表于 2016-4-2 21:28
发表于 2016-4-2 18:21:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
883不用说,直接换芯片
发表于 2016-4-2 19:37:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看你的是什么板子 板子不错的话 换个ic测试下呗
发表于 2016-4-2 21:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换周围的电容再换芯片
发表于 2016-4-2 21:28:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
焊接心得。。http://www.chinafix.com/thread-942788-1-1.h ...
发表于 2016-4-2 21:29:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好就大家建议去翻个IC出来换看看
发表于 2016-4-2 21:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种沙哑 应该是失真造成的  重点检测高低频补偿  有没有偏置电路 如果偏置电压没有肯定会失真 具体的你找个图纸看看最好 我这没这图纸
发表于 2016-4-3 14:57:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况要么是声卡输出电路中的电容问题,要么就是声卡坏
发表于 2016-4-4 18:26:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
声卡旁边的滤波电容换下试试
发表于 2016-4-4 18:26:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有条件 用示波器量一下波形
发表于 2016-4-17 15:12:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换声卡,换电容即可
发表于 2016-4-17 15:18:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先换芯片,再看看电容
