查看: 2589|回复: 28
G475不跑马 维修
发表于 2016-4-2 13:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来一个G475 说是不跑马我说放这里吧  一会看,G475吗拿到手里习惯性的量一下RTC 多少电压 一量 心里一喜 2.5v  测一下coms电池是2.6v马上更换上电也是这样把内存拔掉 和查着内存是一样的效果看来是真的没有跑跑马啊  测一下pltrst 3.3 有看来有复位不跑马  示波器打了一下测一下LPC_FRAME#  没有波形   LPC没有波形说明cpu不工作或者bios不正常 因为cpu是焊到主板上的就先刷bios吧  找了一个bios刷上之后  效果一样的  看来不该bios的问题啊 想了一下没有LPC波形还有什么问题啊    这个时候想起来了不读bios也会导致LPC没有于是示波器打到bios第一脚 果然没有波形看来是不读bios啊 导致的LPC没有波形 既然是不读bios也就是南桥的工作条件没有满足呗  南桥满足了什么条件读bios呢  这个我也不知道啊  哎管他呢先加焊南桥再说 上BGA 考完南桥上电亮机   我这里下想问一下南桥满足什么条件才会读bios呢   有pwrok   和cpupwrgd 吗   为什么复位之后还不读bios呢    没有pwrok和CPUpwrgd 会有复位吗
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
henry576 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lma123 + 2 原来林哥在这啊
脚尖上的幸福 + 1 2
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
①點記憶 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
junjunyu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-2 14:01:49 | 只看该作者 �
这些波形都不错  可以作为以后的参考!
不错可以加点分吗  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:11
发表于 2016-4-2 14:06:29 | 只看该作者 �
你加焊桥以后才好的话, 可能是cpu 与桥的总线有问题
发表于 2016-4-2 14:06:40 | 只看该作者 �
以后可以参考
发表于 2016-4-2 14:08:17 | 只看该作者 �
是桥有虚焊吗。。。
是的 桥虚焊  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:11
发表于 2016-4-2 14:08:39 | 只看该作者 �
LPC 没有波形,只能说明不跑码。
发表于 2016-4-2 14:11:16 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-4-2 14:01
这些波形都不错  可以作为以后的参考!
不错可以加点分吗
发表于 2016-4-2 14:11:55 | 只看该作者 �
是的    桥虚焊
发表于 2016-4-2 14:12:39 | 只看该作者 �
这个条件就多了,CPU有问题 也会这样
发表于 2016-4-2 14:12:54 | 只看该作者 �
谢谢了   很不错
发表于 2016-4-2 14:13:55 | 只看该作者 �
给加分!  但是这款 貌似很容易返修的哦!
我把桥上的那个电容去掉了  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:22
发表于 2016-4-2 14:22:34 | 只看该作者 �
我把桥上的那个电容去掉了
哦 那应该还好!  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:25
发表于 2016-4-2 14:23:01 | 只看该作者 �
你确定是南桥空焊引起的?而不是CPU?
发表于 2016-4-2 14:23:02 | 只看该作者 �
不用换吗,
发表于 2016-4-2 14:25:21 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2016-4-2 14:22
我把桥上的那个电容去掉了
哦  那应该还好!
发表于 2016-4-2 14:27:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-2 14:28:03 | 只看该作者 �
这款通病漏电电容 三合一桥 真心蛋疼
发表于 2016-4-2 14:41:12 | 只看该作者 �
估计是BGA虚焊了,可以测下南桥到CPU的总线是否正常
发表于 2016-4-2 14:43:07 | 只看该作者 �
AMD 桥坏的还是很多的
发表于 2016-4-2 14:49:38 | 只看该作者 �
这个是通病,直接去掉那个电容进行了。
