查看: 5061|回复: 18
[MACBOOK]
联想昭阳E47A 显示大花 有图求真相
发表于 2016-4-2 12:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E47A 显示大花  是显卡还是显存?
发表于 2016-4-2 12:18:46 | 只看该作者 �
已经做过显卡  和显存
你是如何做的显卡和显存?  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:02
发表于 2016-4-2 12:26:30 | 只看该作者 �
做  指加焊还是换,像是显存问题,排查一下显存的供电
发表于 2016-4-2 12:29:09 | 只看该作者 �
这个怕是要把显存依次下来测试一下各个点的对地址才行哦,另外要测试一下显存的基准电压正常否,基准电压一般等于显存供电电压的一半,但是遇到过苹果一体机独立显卡板显存供电1.8V,基准电压1.2V的
发表于 2016-4-2 12:59:06 | 只看该作者 �
这种花 像是显存!!!
发表于 2016-4-2 13:17:02 | 只看该作者 �
这个 现存的可能性比较大。。
发表于 2016-4-2 13:49:23 | 只看该作者 �
显存的可能性较大啊,兄弟!
发表于 2016-4-2 14:02:55 | 只看该作者 �
laiweiqi 发表于 2016-4-2 12:18
已经做过显卡  和显存
你是如何做的显卡和显存?
发表于 2016-4-2 14:22:57 | 只看该作者 �
这样子的显存问题大一些
发表于 2016-4-2 14:28:59 | 只看该作者 �
像玻璃一样的花屏显存坏了的可能性最大
发表于 2016-4-2 14:52:02 | 只看该作者 �
是加焊显存吗?我觉得应该是显存坏了。
发表于 2016-4-12 17:56:04 | 只看该作者 �
问题解决了吗,刚接了一台和你一模一样的,我的是开机进系统正常,有时候偶尔花屏
发表于 2016-4-12 22:01:08 | 只看该作者 �
要换显卡,加焊不行
发表于 2016-4-12 23:50:52 | 只看该作者 �
先搞显卡  不行就显存
发表于 2016-4-13 00:39:42 | 只看该作者 �
更换显存把
发表于 2016-4-13 01:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计显存的几率大些
发表于 2016-4-13 10:16:54 | 只看该作者 �
楼上的说得有道理。
发表于 2016-4-13 11:24:27 | 只看该作者 �
显存供电正常吗
发表于 2016-4-13 11:57:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,新手路过学习了
