查看: 11923|回复: 6
有用过胜利VC97万用表的都谈谈的,
发表于 2009-3-2 11:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我最近准备上手这款,不知道有什么优缺点呢,欢迎畅所欲言
胜利数字万用表 VC97 自动量程表
特点:
1、新型防振套,流线型设计,手感舒适;
2、金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强;
3、在停止使用15分钟后自动断电及断电前一分钟发出警报功能;
4、全保护功能,防高压打火电路设计;
5、新型电池门设计,易换电池。
基本功能: 量程: 基本准确度
直流电压: 400mV/4V/40V/400V/1000V: ±(0.5%+4)
交流电压: 400mV/4V/40V/400V/750V: ±(0.8%+10)
直流电流: 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A: ±(1.0%+10)
交流电流: 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A: ±(1.5%+10)
电阻: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ: ±(0.8%+4)
电容: 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF: ±(2.5%+20)
频率: 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz: ±(0.5%+10)
温度: (-40 ~ 1000)℃: ±(1.0%+5)
特殊功能 VC97
二极管测试 √
三极管测试 √
通断报警 √
低电压显示 √
数据保持 √
自动关机 √
功能保护 √
相对值测量 √
防震保护 √
频率/占空比测量 1%~99%
输入阻抗 10MΩ
采样频率 3次/s
交流频响 (40-400)Hz
操作方式 自动量程
最大显示 3999
液晶尺寸 70×50mm
电源 3V  (1.5V×2)
|一|般|特|征|
机身颜色   机身-深灰    防振套-黄色
机身重量   约420g (含电池)
机身尺寸 190×93.5×37mm
标准配件 表笔,电池,说明书,合格证,TP01温度探头一个,皮盒,鳄鱼夹
标准内包装 彩盒
外包装尺寸 465×317×506mm
标准包装数量  30台
标准包装箱毛重 约26kg
以上信息仅供参考
发表于 2009-3-2 13:52:24 | 只看该作者 �
我的就是,没有觉得有什么缺点
发表于 2009-3-2 15:55:37 | 只看该作者 �
VC97 自动量程表 请问测通断的时候 ,测电压的时候大概几秒呢,反映慢吗
发表于 2009-3-3 18:40:18 | 只看该作者 �
如果你天天修个不停呢
那就FK
不然就是目前最好的东东了
发表于 2009-3-6 00:08:26 | 只看该作者 �
以前修彩电的时候买了个,现在都在用,表笔线已经接了1半了。建议多备副表笔。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-3-7 15:52:29 | 只看该作者 �
很好用,我一直在用。比较适合维修店使用。但不适合维修中心使用,维修中心的话表笔点个不挺必须用台式的万用表。
发表于 2009-4-13 23:14:58 | 只看该作者 �
我用的是VC99的,测电压我用的是固定量程,不用自动档,太慢!
